Przednie koło rusza się na boki
- TOMBIKE
Witam, podczas jazdy w zakręcie moje auto strasznie nerwowo się zachowuje, rzuca nim na prawo i lewo, sprawdziłem że lewe koło ma straszny luz na boki, oczywiście uniosłem przód na lewarku (prawa strona jest ok), co to może być? Raczej wyeliminowałbym końcówki drążków kierowniczych i wahacz, były wymieniane, zauważyłem jeszcze, że po ściągnięciu koła że jak poruszam tarczą hamulcową to coś jakby rusza się w piaście, czy to łożysko? Przecież powinno być słychać że coś buczy. Pomóżcie bo jeszcze się zabije przez to koło
Na boki tzn jak dokładnie? wzdłuż osi samochodu, czy w poprzek ?
CTI , TSA ... i ja
to powinna ci sie skręcac kierownica ...biorąc na logike ( zakładajac że masz uniesione wspomniane koło )..jesli końcówki drążków sa nowe, a kierownica podczas takich ruchów kołem sie nie rusza, to masz zajebisty luz w maglownicy...
a jak siedzac za kierownicą ruszasz nią krótkimi ruchai, to przekłada sie to na małe skręty kół?
CTI , TSA ... i ja
Może poluzowany drążek kierowniczy w lewym...ewentualnie połaczenie zwrotnicy z amortyzatorem sie poluzowało....najlepiej to z kims sprawdź...jeden niech rusza kołem, drugi niech aptrzy, gdzie widac jakiś luz..
Jestes pewien sprawnosci końcówki drążka?
CTI , TSA ... i ja
Może źle dokręcony, sprawdź połaczenie zwrotnicy z amortyzatorem...mógł sie jeszcze poluzować drążek kierowniczy w listwie maglownicy...
CTI , TSA ... i ja
Nie ma takiej opcji ze wzgledu na znajdujacy sie tam gwint- albo trzyma, albo juz odpadlOrfister pisze:Może źle dokręcony, sprawdź połaczenie zwrotnicy z amortyzatorem...mógł sie jeszcze poluzować drążek kierowniczy w listwie maglownicy...
Sworzen wahacza warto sprawdzic, lozysko tez moze byc przyczyna
- Smanov
- Posiadany PUG: 205 1.9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 3336232
sworzeń bankowo, ja mam to samo!!!(dobrze ze nowy wachacz juz kupilem )
Peugeot 205 1.9 GTI '89
http://peugeot205.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1586
skrzynka ma 24 piwa,doba 24 godziny...przypadek??
