Tylna belka
gila205
Posiadany PUG: RG cabrio,GTI,Green
Numer Gadu-gadu: 437816
Tylna belka
Post autor: gila205 »
Mam pytanie,mam belke wydaje mi sie że jeszcze w dobrym stanie(koła nie leżą)i chciał bym ja jakos zabespieczyc przed zuzyciem.Co zrobić?Przesmarowac?ktos mi kiedys mówił żebym wstawił kalamitki.Czy cos innego?jak najprosciej to zrobic?czy moze w inny sposób.
Re: Tylna belka
Wymienic lozyska, poduszki, silenblocki i zapomniec na 80 tys km :wink:
gila205
Re: Tylna belka
Dzięki :)
domel
Posiadany PUG: 1,8D 92r
Re: Tylna belka
Post autor: domel »
Jak już jest zużyta, woda w środku i zardzewiało to raczej po ptokach :). Ale wlanie oleju nie zaszkodzi.
Ale jak zrobisz remont, to wstaw kalamitki i wlanie tam jakiegoś smarowidła tylko wyjdzie na dobre.
Ja po remoncie wstawiłem kalamitkę, wlałem hipolu do beli.
Dobrze smaruje i nie dopuści, aby szybko rdzewiało nawet jak się odrobina wilgoci dostaje do środka.
plaski
Posiadany PUG: Peugeot 205 1.8 GRD `92 ---> Peugeot 306 1.8 16V `00
Numer Gadu-gadu: 944242
Re: Tylna belka
Post autor: plaski »
Banita pisze:Wymienic lozyska, poduszki, silenblocki i zapomniec na 80 tys km :wink:
Ile mniej więcej może to kosztować? Czy w 306 są te same rzeczy do zrobienia?
Był sobie 205 1.8 Diesel :) Teraz większy LEW! 306 1.8 16V :) Ten lepiej przyspiesza i hamuje! Czyli ideał?
http://www.inew.pl/
Sebek
Re: Tylna belka
Post autor: Sebek »
praktycznie to samo bo belki są podobne czyli przede wszystkim: łożyska na dwie strony, czopy i robocizna..
martinop
Posiadany PUG: Peugeot 107
Re: Tylna belka
Post autor: martinop »
Można się samemu pobawić, łozyska snr można kupić juz za 60zł/strona + jeśli masz zjechane czopy ok 110-150 zł za czop.
Ja robiłem w moim CTi belkę, jak na swój wiek to do wymiany tylko łożyska, ponieważ czopy były jeszcze super.
Ja przepłaciłem za łożyska, bo belka kosztowała mnie 200 zł :)
marwis
Re: Tylna belka
Post autor: marwis »
Zamierzam kupić 205. Dziś oglądałem autko na parkingu, ale nie mogłem sie przejechać bo nie było właściciela. Zauważyłem że tylne koła są lekko pochylone do wewnątrz, czy to świadczy o znacznym zużyciu tylnej belki? Czy takie zużycie będzie wyraźnie stukało podczas jazdy? Jakie są koszty naprawy takiej belki?
domel
Re: Tylna belka
Post autor: domel »
Belka do remontu.
Remont w optymistycznym przypadku jakieś 400-500zł. W pesymistycznym nawet 1000.
marwis
Re: Tylna belka
:( A można jakoś w łatwy sposób odróżnić przypadek optymistyczny od pesymistycznego? Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z 205. Może ma ktoś fotki jak stoją koła przy zużytej belce?
cyborg
Re: Tylna belka
Post autor: cyborg »
Nie stwierdzisz tego metoda "na oko". Po prostu trzeba wymontowac belke, rozlozyc na czesci, usiasc i zaplakac.. ;)
Potem zamowic zuzyte czesci a w pesymistycznym przypadku przygotowac sie na wizyte u tokarza a w jeszcze gorszym szukac drugiej belki z mniej zuzytymi gniazdami lozysk. Nastepnie wszystko poskladac do kupy, zalac belke olejem i cieszyc sie przez nastepnych kilka lat:)
cyborg
Re: Tylna belka
domel
Re: Tylna belka
Post autor: domel »
Bez rozłożenia belki niewiele można powiedzieć.
Jednak jak koła stoją krzywo to napewno łożyska do wymiany.
Jak właściciel jeździ tak już np. 2 lata to czopy też będą do wymiany i sama rura może być już do wywalenia.
Czyli wariant pesymistyczny jest dość prawdopodobny.
Chyba że masz możliwości i zacięcie do mechaniki, kupujesz belkę w lepszym stanie od swojej, wymieniasz łożyska i wkładasz taką belkę , można się zmieścić nawet w 500zł.
marwis
Re: Tylna belka
Dzięki za odpowiedzi. A czy podczas jazdy, można już usłyszeć stukanie z takiej belki?
palpio
Numer Gadu-gadu: 587970
Re: Tylna belka
Post autor: palpio »
raczej najpierw jest skrzypienie
