Wodziki skrzyni - wymiana
- Rychu
Siema!
Muszę w końcu zmienić wodziki, bo brakuje mi już opasek elastycznych
Z tym że w sklepach chcą żebym im przywiózł stare na wzór, a jak zdejmę stare to podejrzewam że ciężko się będzie jechać
Także znacie może dokładne wymiary wodzików? Bo nic nie moge znaleźć
I drugie: czy wymiana to jakiś problem?? Bo blisko skrzyni trochę kiepsko z miejscem, czy tylko tak mi się wydaje?
Peugeot 205 1.4GT LPG
- Sebek
wymiana to pikus ale wymiarów to dokładnych nie znam
najlepiej połóż się pod auto i zmierz
zamiast opasek sprobuj kleju do klejenia na cieplo(listwy przypodlogowe itp), po ostygnieciu twardnieje i ma twardosc plastiku
Troche goracego kleju wstrzyknalem w miejsce gdzie wchodzi kulka, kulke posmarowalem oleje wlozylem i na narazie mam spokoj
do demontazu wodzikow dobrze nadaja sie wszelkie urzadzenia spokrewnione z kombinerkami
Witam.
Wodziki można zdjąć ręką .Wystarczy pociągnąć.Rozstawy gniazd zależą
od typu skrzyni. Można kupić wodziki z możliwością regulacji np. 150 +/- 20.
Ja w swoim JUNIORZE delikatnie zaklepałem -zaokrągliłem brzegi gniazda do środka.Dało to w efekcie zaciśnięcie plastiku wewnątrz gniazda a tym samym nie wyskakują mi biegi.Oczywiście przed nasadzeniem wodzika dałem w gniazda towotu i delikatnie potraktowałem młoteczkiem .
- Sebek
to jak ty to rozmontowujesz ręką to napewno masz sprawne wodziki bez luzów
dobrze się rozmontowuje rurkami, prętami i łomami
- Rychu
Moralez mówisz o takim kleju na gorąco z pistoletu?? Przecież ta kulka pracuje w tuleji, a takim klejem to chyba ją zablokujesz, co?? Czy czegoś nie załapałem
Edit: Chyba jeszcze u mnie nie jest tak źle skoro nie da się zdjąć wodzika ręką
- Rychu
moralez pisze:Troche goracego kleju wstrzyknalem w miejsce gdzie wchodzi kulka
