koło zapasowe
cyborg
koło zapasowe
Post autor: cyborg »
mam pytanie co do mocowania kola zapasowego-jak kupilem Puga to dostalem od poprzedniego wlasciciela ten "kosz" ale nie mam elementu laczacego go z podloga i nie wiem jak to ma wygladac. on wozil kolo w bagazniku (a tak dokladniej to ona). a w ogole jak przymierzalem to kolo to nie moge podniesc kosza zbyt wysoko bo jest tak jakby kolo bylo zbyt szerokie. a moze to powinna byc waska dojazdowka?kto mi cos doradzi? a najbardziej bylbym wdzieczny za fotke lub rysunek tego "łącznika" bo chcialbym dorobic wg oryginalu. pozdro all
putbill
Post autor: putbill »
koło jest normalne, a zaczep to długa śruba z łbem na płaski duzy śrubokręt, będąca w bagażniku w podłodze przy zamku pokrywy bagażnika wystająca pod spód zakończona hakiem do zaczepienia kosza z kołem zapasowym.
tak jak w większości samochodów mających koło zapasowe pod samochodem.
Ostatnio zmieniony 17 lut czw, 2005 12:37 pm przez putbill, łącznie zmieniany 4 razy.
JoT_JoT
Numer Gadu-gadu: 3288286
Post autor: JoT_JoT »
W bagażniku masz dziure przez którą wchodzi taka śruba na dole z hakiem i ten kosz podwiesza się na hak i dociąga go do góry śrubą co do szerokości opony to u mnie jest tam wsadzona 165 ale faktycznie jest tam mało miejsca. Postaram sie zrobić dzisiaj fotki tego i prawdopodobnie będę mial coś takiego na sprzedarz bo mam 205 na cześci i tam to jest tylko zobacze jak z demontarzem będzie.
deejay
Posiadany PUG: 1,6 GTI
Numer Gadu-gadu: 3788033
Post autor: deejay »
W GTI były chyba dojazdówki, przynajmniej ja tak miałem. (jak jot_jot zrobi fotkę to sprawa będzie jasna - od góry śruba, od dołu nakrętka z hakiem na koszyk)
(sorry zobaczyłem dopiero w profilu że to xs :) )
PEUGEOT 205 1.6 GTI
zapas w modelu GT (powinien byc taki sam jak w XS)
misiek22
Post autor: misiek22 »
deejay pisze:W GTI były chyba dojazdówki, przynajmniej ja tak miałem.
ja mam u siebie na zapasie Speedline 14" taką jak w 1.6gti nie wiem czy tak było w oryginale :wink:
Peugeot 205
1.9GTI
Mav309
Post autor: Mav309 »
sa dojazdowki z takim grzybkiem wypelniajacym pusta przestrzen (wchodzi tam 14")
P309 GTI 1.9 "Rallye"
F126 P 0.6 "Blue Thunder"
