Pytanko o sruby do felg.
przemo
Post autor: przemo »
Nie jest tak tragicznie:
http://www.allegro.pl/item185853657_sru ... troen.html
a propos masz już dystanse?Bo jak coś to mam po 10mm na stronę.Pozdrawiam
p.s. nie drażnij lwa
http://www.przemo.205.pl
MistrzuGT
Post autor: MistrzuGT »
Dzieki, ale cena kosmiczna.... jak ja potrzebuje 8sztuk to koszt ok 100zl :/
A dystanse juz mam.... i leza qrde! :(
Dzieki i pozdo
znow sie powtorze -oryginalne sruby w aso (tylko bez chromu, ktory i tak zlazi przy pierwszym odkreceniu) kosztuje 8.09zl za sztuke 8)
przemo
MistrzuGT pisze:Dzieki, ale cena kosmiczna.... jak ja potrzebuje 8sztuk to koszt ok 100zl :/
Dlatego ja wybrałem tą tańszą"opcję"...
cejot
Forum Admin
Re:
Post autor: cejot »
Banita pisze:znow sie powtorze -oryginalne sruby w aso (tylko bez chromu, ktory i tak zlazi przy pierwszym odkreceniu) kosztuje 8.09zl za sztuke 8)
W którym ASO? Bo ja poszukuję śrub do Speedline 14" i usłyszałem cenę 15zł/szt...
Tak się podłącze pod temat... na allegro znalazłem takie: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=275278082
Tylko pytanko czy do Speedline 14" są śruby, które najpierw mają 13mm średnicy a dalej 12mm czy 16mm i potem 12mm?
Małysz
Numer Gadu-gadu: 4121955
Login tlen: adamdrozdzu
Re: Pytanko o sruby do felg.
Post autor: Małysz »
A ja zapytam?
Kto jeszcze z Was oprócz d_ARC z powodzeniem bez problemów stosował śruby stożkowe do felg aluminiowych.
Kupiłem alusy i potrzebuję dłuższych śrub i myślę, że odpowiednio długie śruby stożkowe będą felgę "dobrze" trzymac.
Dodam, że w moich alufelgach otwory na śruby są "lekko" stożkowate.
Jak myślicie?
Stożkowe nowe są po 4zł, a płaskie od 8zeta.
przemo
Małysz pisze:A ja zapytam?
JA :P
bandziorek.
Posiadany PUG: 1.9 Diesel
Numer Gadu-gadu: 2925031
Post autor: bandziorek. »
ja tez mam srubami stozkowymi alufelgi przykrecone
Małysz
No to fajnie koledzy. A napiszcie, czy otwory w waszych alusach się nie powyrabiały od stożków śrub. Czy nie wkręcają się po jakimś czasie coraz głębiej, deformując aluminium. Spotkałem sie z taką opinią.
stef
Posiadany PUG: 205mi16
Numer Gadu-gadu: 4896812
Post autor: stef »
bandziorek. pisze:ja tez mam srubami stozkowymi alufelgi przykrecone
To nie jest dobra metoda. Po pierwsze sruby naszych felg powinny miec podkladki. Po drugie sruba stozkowa trzyma felge bardzo mala powierzchnia. Nie dosc, ze niszczy sie w ten sposob felga to jeszcze nie jest to za bezpieczne!
arti
Numer Gadu-gadu: 8196186
Login tlen: kapela_avanti
Post autor: arti »
co prawda nie w Pugu, ale w Mondeo mam alufelgi oryginalne fordowskie i sa przykręcane na tzw. śruby pływające (tak to określili w ASO) -śruby mają coś w rodzaju podkładki ale o przekroju stożka...moze i do naszych maluchów coś takiego istnieje?
kabzik
Post autor: kabzik »
podpinam sie pod temat! dzis zakładałem tarcze hamulcowe i zauważyłem ze do moich speedline-ów w serwisie dali mi sruby z podkładką- to ok, ale jak je przykrece to wchodzą po 1centymetrze w piaste co widac po zabrudzonym gwincie. boje sie ze wkrecaja sie za płytko i mi moze koło odpasc kiedys!! czy to jest prawidłowa długosc tych srub??? bardzo prosze o informacje na ten temat bo mam mieszane uczucia na zakretach..
gofer
Posiadany PUG: Peugeot 205 look
Numer Gadu-gadu: 3105690
Post autor: gofer »
wcale ci sie nie dziwie ze masz mieszane uczucia! moim skromnym zdaniem to troche za mało! moze nic sie nie stanie a moze... :cry: a jakie masz te sruby? to sa zwykłe szpilki stozkowe z podkładkami czy moze chromowane szpilki które tego stozka nie maja?
kabzik
sruby to typowe do tych felg z płaskimi podkładkami!
Re: Re:
cejot pisze:
Nie mieli do speedline, ale mieli cale pudelko roznych i sobie wybralem -leb identyczny jak w dedykowanych do speedline, dluzsza ok 2mm i nie chromowana. Bodajze z 206
