chaos i jego mina, tym razem skrzynia biegów :(
chaos
Posiadany PUG: sie mota zmota
Numer Gadu-gadu: 3116894
Post autor: chaos »
mam toyote :) nie psuje sie :P
ale ja nie o toyocie tylko o spradzaniu cisnienia poszukaj sobie na rajdach w dziale uaza jest gdzies link do instrukji a tam opisane jak sprawdzic kompresje 8)
chaos
Post autor: chaos »
Jak się mierzy ciśnienie, robi się drugi pomiar po nalanie za pomocą
> > strzykawki oleju silnikowego do cylindra. Olej trochę "uszczelni" na
> > chwilę pierścienie. Więc jeśli próba olejowa poprawi ciśnienie - znaczy
> > że ucieka dołem. Jesli nie -górą.
pytanie ile ???
ile cisnienie czy ile oleju :P?
chaos
Post autor: chaos »
ile oleju wlać do cylindra ;)
wydaje mi sie ze 30 ml w zupelnosci wystarczy
Ostatnio zmieniony 08 lip ndz, 2007 2:56 pm przez moralez, łącznie zmieniany 1 raz.
dominik19866
Posiadany PUG: RG cabrio + RG
Numer Gadu-gadu: 6499027
Post autor: dominik19866 »
Czy wy mówicie o próbie olejowej? jeśli tak to moge podpowiedzieć robiłem ostatnio :D rozgrzac silnik do temp roboczej wykręcić świece wlac po 5 ml oleju nie więcej odczekac chwilke z minute i mierzyć ciśnienie na max otwartej przepustnicy z odłączonym paliwem :)
5 ml :shock: ? tubki od super glue i tym podobnych po tyle maja, i podejrzewam ze akurat tyle wejdze do wklesniecia na tloku
chaos
Post autor: chaos »
odłączyć paliwo to jest na to jakiś trick czy musze kostke wypiąć przy pompie paliwowej ??
odlacz komputer 8)
ewentualnie jeszcze moze wystarczyc odpiecie wtyczki z cewki
chaos
Post autor: chaos »
czyli nic się nie stanie jak odepne kompa i będe kręcił ??
tak głupie pytania zadaje, bo nigdy nie miałem problemów silnikowych w samochodzie który by nie był na gwarancji.
nie :)
dominik19866
5 ml fakt co bedzie jak tłok jest wklęsły :roll: ale serio tyle sie leje 50ml to juz spora objętość w chwili gdy tłok jest u góry zawyzy pomiar najlepiej zapytajcie o pomiar ciśnienia próba olejową w jakims serwisie powiedzą że własnie tyle oleju daje sie na cylinder :)
i zanim pomiar zaczniesz robić przekręć kilka razy żeby olej sie rozprowadził :wink:
chaos
Post autor: chaos »
ok mniejsza z próbą ciśnieniową :D
chciłem dojechać do mnie na hale i nie dojechałem.
zgasł i koniec, nie ma iskry.
co to może być.
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
oporopowrotnik błotnika tylnej ośki :mrgreen:
cewka,aparat,moduł,kabelek sie wypiął,palec,kopułka i wiele wiele innych
zacznij sprawdzać żeby po kolei wykluczać :roll:
