plyn chlodzacy
cejot
Forum Admin
Re: plyn chlodzacy
Post autor: cejot »
A czy wentylator schładzający płyn po zgaszeniu silnika nie ma poprawiać biernego obiegu?
Re: plyn chlodzacy
Niby jak? KOnwekcja dziala grawitacyjnie, a nie lewo-prawo
gres
Posiadany PUG: :( ni mo :(
Numer Gadu-gadu: 2667907
Re: plyn chlodzacy
Post autor: gres »
papaj jakby to byla uszczelka pod glowica to by ci bardzo dymil z rury na bialo - tak jak mi robila nubirka pol roku temu , i tak jak teraz robi 205 !!
Przy odpalaniu po dlugim postoju potwrnie duzo dymu. Na początku to olałem bo po 20 sek jest juz ok , ale jak znikł mi cały płyn z chłodnicy to sie powaznie zaniepokoiłem. - jest jakiś inny pomysł niż uszczelka?
stef
Posiadany PUG: 205mi16
Numer Gadu-gadu: 4896812
Re: plyn chlodzacy
Post autor: stef »
Nie zawsze dymi, ale to jest jedno z mozliwych wyjasnien
cejot
Forum Admin
Re: plyn chlodzacy
Post autor: cejot »
Banita pisze:Niby jak? KOnwekcja dziala grawitacyjnie, a nie lewo-prawo
Chodziło mi o obieg spowodowany różnicą temperatur cieczy. Ale się nie upieram :)
klim
Posiadany PUG: 205 1.9 GTI
Numer Gadu-gadu: 1200836
Re: plyn chlodzacy
Post autor: klim »
Ja miałem ostatnio taki przypadek ze dziadek do meganki nalał samego koncentratu jakiegoś helmutowskiego bo mieszka w Niemczech i zaczynało to wreć w temp80/90 stopni i wywalało przez zbiorniczek. Było czuć do tego zapach bimbru :D
http://amk-slazak.pl/
plaski
Posiadany PUG: Peugeot 205 1.8 GRD `92 ---> Peugeot 306 1.8 16V `00
Numer Gadu-gadu: 944242
Re: plyn chlodzacy
Post autor: plaski »
KOledzy. Ja mam taki problem. WYbaczcie że sie podłącze pod wątek, ale mam podobnie. Tzn, czasami po nocy w garażu mam pare kropelek płynu z chłodnicy w okolicy przedniego prawego koła. I ubywa mi płynu. Tak się zastanawiam, czy ta rureczka co jest koło korka przy zbiorniczku, to przez nią się wydostaje ten płyn, jak jest za duże ciśnienie? Czy to możę się tamtędy wydostawać tak sobie sporadczynie, pomału... aż wkońcu cały się wykropi?
Był sobie 205 1.8 Diesel :) Teraz większy LEW! 306 1.8 16V :) Ten lepiej przyspiesza i hamuje! Czyli ideał?
http://www.inew.pl/
Re: plyn chlodzacy
a okolice pompy wody masz suche?
plaski
Re: plyn chlodzacy
Powiedz mi jeszcze gdzie moge zlokalizować tę pompę? Mokre mam dokladnie przy prawym kole. Nawet czasami na oponie jest ślad... wewnętrzna część koła.
http://www.inew.pl/
stef
Re: plyn chlodzacy
Post autor: stef »
Po prostu zlokalizuj gdzie jest wyciek/nieszczelnosc!
papej19
Re: plyn chlodzacy
Post autor: papej19 »
orientujecie sie ile moze kosztowac uszczelka pod glowice, kolektor ssacy i wydechowy (p205 gti )
stef
Re: plyn chlodzacy
Post autor: stef »
