przerywa silnik 1.6 GTI
KuKiTa
Posiadany PUG: 205 GTi
Numer Gadu-gadu: 360167
Login tlen: kukita
Re: przerywa silnik 1.6 GTI
Post autor: KuKiTa »
po swapie budy, wszystko przełożone oprócz filtra paliwa wiec może go zmienie
Takie rzeczy powoduje tez np przekaznik przy kompie. Jezeli stalo sie po swapie, to zamiast filtra obstawialbym wlasnie elektryke.
KuKiTa
Login tlen: kukita
nie chciał zapalić bo właśnie coś z pompą było nie tak, w takim razie zmienię jeszcze ten przekaźnik bo też był zmieniany
To mamy winowajce.
Oryginalny przekaznik ma podwojny styk zwierny, a zamienniki zwierny i rozwierny. Jesli zakladasz zamiennik, to musisz zrobic tak, zeby wszystki kable, na ktore ma byc podawane napiecie byly zwierne.
hubas_busko
Posiadany PUG: peugeot 205 1.6 GTI
Post autor: hubas_busko »
Od paru dni tak zaczęło sie dziać
KuKiTa
Login tlen: kukita
Banita pisze:To mamy winowajce.
tyle że przekażnik był zmieniany z 1.6 ale nie wiem czy oryginał
Sprawdz czy na styki, na ktore przekazywane jest napiecie sa zmostkowane. Jesli przekaznik jest zwierno- rozwierny(np taki http://allegro.pl/item367736167_przekaz ... t_f_v.html ) to nie sa i bedzie wlasnei taki efekt, jaki opisales. Na 87 i 87a musi byc to samo -jeli jest jak na fotce auckji, to musisz wtyczke przerobic.
KuKiTa
Login tlen: kukita
wpięty miałęm taki przekaźnik:
mam jeszcze dwa takie:
który wpiąć?
Ten 1 jest winowajca. Mimo, ze na schemacie wyglada na to, ze to tylko podgrzewanie sondy nie dziala, to tak naprawde jest na tym jeszcze co nie co ;)
Te nizej tez nie dobre, bo w kostce sa jeszcze kabelki pod pin, ktorego ten przekaznik nie ma.
Wieczorkiem cykne fotke jak to zrobic, zeby bylo ok, bo mi sie juz powtarzac nie chce.
PS. Nie bylo aby problemow z rozladowujacym sie aku, gdy auto stlao pare dni?
KuKiTa
Login tlen: kukita
jeżdże nim na biężąco wiec sie nie rozładowywuje
W takim razie Banita czekam na foto i na nr konta :P :D
http://images33.fotosik.pl/275/8133986a5199e1d9.jpg
2 pomaranczowe kabelki fabrycznie ida do pinu na srodku kostki (wg schematu na przekazniku -87a), a musza byc uciete i dolaczone do tego idacego na schemacie na 87)
KuKiTa
Login tlen: kukita
dzięki banita, gti chodzi jak marzenie teraz :) btw te dwa pomarańczowe nie miałęm nigdzie wpięte :?
Jarmarek
Posiadany PUG: 205 CTi
Numer Gadu-gadu: 2422735
Post autor: Jarmarek »
'Trochę' odkopię temat, ale jednak bez pomocy się nie obejdzie...
Problem identyczny jak u hubas_busko'a:
Objawy:
- Wielkie problemy z odpalaniem (trzeba kręcić po 5 razy) niezależnie od temp silnika
- Przy depnięciu gazu strzela i się nie wkręca się w obroty]
Wymienione:
- kable (kopułka i palec przeczyszczone)
- przepływka
- Komputer
- czujnik położenia wału
- moduł zapłonowy
Pompa paliwa nowa
Jakieś pomysły? _O_
jak kompresja przy probie olejowej i jak luzy na zaworach?
Jarmarek
Wojtek, ale jakie to ma znaczenie dla wkręcania się na obroty?
Niezależnie od tego wszystko zaczęło się sukcesywnie w silniku po generalnym remoncie. Wszystkie objawy (łącznie z błędem na kompie) wskazywały na czujnik położenia wału lub przepływkę, ale wszystko wymienione na nowe (sprawne).
Dodatkowo w między czasie wykręciłem listwę wtryskową.
Zobaczcie proszę film i powiedzcie czy tak powinny pracować wtryskiwacze:
http://www.youtube.com/watch?v=qwQvVf0IVT0 (widać dokładnie od 11 sek)
http://www.youtube.com/watch?v=2TnOIejM-MI
Wszyscy piszą że być powinna mgiełka, a to wygląda bardziej jak wytrysk i to przerywany 8) nie wiem czy to dobrze, ale idąc za ciosem wymieniłem też regulator ciśnienia paliwa - jak widać bez zmian 'mgiełki' nie ma, ale może to normalne - pierwszy raz widzę pracujące wtryskiwacze, więc nie wiem jak to powinno wyglądać.
Proszę o informację czy jest OK. jeśli nie to co sprawdzać dalej?
