odpowietrznik płynu
Re: odpowietrznik płynu
W nagrzewnicy nie ma zadnego zaworu...
Temperature reguluje klapka ustalajaca stosunek powietrza przelatujacego przez nagrzewnice do tego, ktore ja omija i tyle.
ciechom
czyli płyn czy tak czy inaczej cały czas płynie przez nagrzewnicę
- Kwiecien
- Posiadany PUG: 205 GTI '94 & 306 cabrio 2.0
- Numer Gadu-gadu: 982322
ja tam nie wiem jak to od strony technicznej wyglada dlatego pytałem...
Tak czy tak - ciepłym mi nie dmucha.
Czy jest jakiś dostęp do tej klapki w miare normalny czy koniecznie musze połowe auta rozebrac zeby sie tam dostać? Moze ona mi sie nie otwiera i dlatego chucha takim w sumie nie całkiem zimnym, delikatnie może złamanym powietrzem...
- Kwiecien
Kolejne podejście - rozebrałem wszystko, bo myślałem że moze jakieś cięgno spadło, ale nie - klapka przy samej nagrzewnicy chodzi tak jak powinna a ciepłego powietrza nadal nie mam.
Skoro jak napisał Banita:
Temperature reguluje klapka ustalajaca stosunek powietrza przelatujacego przez nagrzewnice do tego, ktore ja omija i tyle...
W takim razie:
-klapka otwarta
-rurki wchodzące do nagrzewnicy parzą (jedna i druga)
to w czym jest problem? Skoro na wylocie z nagrzewnicy też jest gorąca rurka to i w nagrzewnicy pewnie zimno nie jest.
wiec powietrze z wentylatora płynie przez gorącą nagrzewnice - i... wypływa zimne.
Jest taka możliwość żeby pomimo gorących rurek nagrzewnica była dalej zimna(zapowietrzona)?
I jeszcze jedno - klapka jest od strony kierowcy - czyli tak jak by juz za nagrzewnicą - bo wentylator jest przed pasazerem - moze ja nie tą klapke znalazłem?? Idzie do niej linka od regulacji właśnie temp. nawiewu. Więc chyba jednak ta...
Bonus:
Znalazłem dziwną kostkę, coś jak przekaźnik, ale z takim plastikiem okrągłym u gory i z blaszką pod nim - kable od tego idą gdzieś tam nad nagrzewnice, - co to takiego?
W takim razie:
-klapka otwarta
Bonus:
Ostatnio zmieniony 27 lis czw, 2008 4:58 pm przez Kwiecien, łącznie zmieniany 2 razy.
- buniooo
To chyba ten patent dzieki ktoremu reguluje sie obroty silnika dmuchawy. Wymienilem to ja dmuchawa sie nie chciala wylaczyc, caly czas na max obrotach. Teraz wszystko jest ok.
- Kwiecien
czyli jeden problem byłby rozwiązany...
Tylko powiedz mi czy masz jakies numery tego? Byłem w focie i IC i nie znaleli nic takiego, a byłem ze starym...
temat tego ustrojstwa byl poruszany zylion razy na forum
- Kwiecien
właśnie też na to wpadłem, byłem się umowic na przeczyszczenie.
A Moralez jak wiesz gdzie to jest to napisz. Nie kazdy ma wykształcenie techniczne - nie wiem jak to nazwać, a po wszystkich włącznikach, przekaźnikach i czujnikach wentylatora sie pokazują topiki o czujnikach chłodnicy
zadnej filozofi nie widze w tym zeby wpisac w wyszukiwarke slowo "dmuchawa"Kwiecien pisze:właśnie też na to wpadłem, byłem się umowic na przeczyszczenie.
http://www.peugeot205.pl/forum/search.p ... mit=Szukaj
skoro nie widzisz tematow o oporniku dmuchawy to chyba problem lezy po twojej stronie
- Kwiecien
i tu masz racje - wpisywałem wszystkie kombinacje wentylatorow, ogrzewania, sterownikow, przekanikow, włącznikow ale nie dmuchawa
Dzieki
Dzieki
