stozek, strumienica - ogólnie wiecej mocy!!!
Re: stozek, strumienica - ogólnie wiecej mocy!!!
Też wolałem niebieski !!! No ale cóż, o gustach się nie dyskutuje
Powodzenia przy aucie, oby służył jak najlepiej
- morpheusss
- Posiadany PUG: 205 XS '89 TU3M - wrak & 205 XL TU3M & 205 Look TU3M
- Numer Gadu-gadu: 2292990
Ja się wypowiem na temat ksenonów...
Mam ochotę obić po gębie każdego kretyna na drodze spotkanego z naprzeciwka który je zakłada. Te ksenony nie są wogóle ukierunkowane. Tobie się fajnie jedzie, ale świecisz ludziom z naprzeciwka po oczach. Nawet w ciągu dnia to razi, a w nocy szczególnie. Kumpel też sobie sprawił taki komplet i 3 dni spędził na dorabianiu większych blaszek na palnik, żeby uzyskać kreskę na ścianie (jak bóg przykazał). Przed modyfikacjami ściana była biała jak od halopaku - czytaj lampy świeciły w kosmos.
W tej kwestii akurat się zgadzam z policją zabierającą dowód i diagnostami nie dającymi przeglądu.
manieczek
- Posiadany PUG: 405 mi16
W 100% masz rację! jak bym mógł to bym sam zabierał dowody i wpierniczał mandaty ile wlezie za byle jakie xenony. Nowe odbłyśniku sobie zakupić, przejrzeć elektrykę żeby napięcie szło jakie powinno na lampy i ewentualnie porządne żarówki...raczej nikt nie bedzie załował
Jak ktos narzeka na lampy w 205 to nie wiem co by powiedzial na XMy przed liftem ;] Porządne żaróweczki - jakieś Philipsy, dobre ustawienie i jest pięknie - nie trzeba nic więcej!
bez_polotu
- Posiadany PUG: 406 TS6
Jeżeli chodzi o oświetlanie w 205 to jest ono lepsze niż w Xantii I, Carismie, Civicu oczywiście nie jest to moja opinia tylko właścicieli tych pojazdów
. Jeżeli chodzi o mnie to światła w 205 dają radę, ale drogowe z halogenami w dokładce wymiatają
- Kwiecien
- Posiadany PUG: 205 GTI '94 & 306 cabrio 2.0
- Numer Gadu-gadu: 982322
I ja się z Wami zgodzę - miałem te xenie około tygodnia, nie spełniały oczekiwań - może i to dobry pomysł ale pod soczewki.
Xenony Xenonami ale tematem rozmowy powinna być strumiennica. U mnie zagościła strumiennica ostatnio, czy to oznacza przyrost mocy ? Bo coś nie zauważyłem
tematem tego tematu jest modyfikowanie 205 przez uzytkownika : KwiecienPara pisze:Xenony Xenonami ale tematem rozmowy powinna być strumiennica. U mnie zagościła strumiennica ostatnio, czy to oznacza przyrost mocy ? Bo coś nie zauważyłem
- Kwiecien
Para ja wyrzuciłem kata i środkowy, z tyłu miałem Remusa, zamiast tego zagościła strumienica i apexi N1 z tyłu. Nie ma jakiejś odczuwalnej zmiany. Coś tam lepiej jest, ale na pewno i kat i remus były już zapchane... Natomiast jak wyciągnę silencera to już jedzie dużo słabiej...
A co do modyfikacji to właśnie stoi u mechanika - robi sie wszystko co było do zrobienia - hamulce, zawieszenie i silnik (rozrząd) oraz skrzynia (uszczelnianie bo leje)...
Ja wracam za 3 tyg, po odbiorze podjade na hamownie zobaczeć ile kucy mi zostało:)
cienki
- Numer Gadu-gadu: 6928887
Strumienica to taki wynalazek wprowadzony na siłe do tuninguPara pisze:Xenony Xenonami ale tematem rozmowy powinna być strumiennica. U mnie zagościła strumiennica ostatnio, czy to oznacza przyrost mocy ? Bo coś nie zauważyłem
Nie żeby nie działała bo zwężka venturiego działa i to dobrze tylko montaż strumienicy w złym miejscu przynosi więcej szkody niż pożytku.
- Kwiecien
Nie wiem czy jest to na silę wprowadzane czy po prostu tańsze niż katalizator albo środkowy tłumik....
- Kwiecien
Pora trochę ruszyć temat.
Przyszło mi do głowy nieco wzmocnić mojego puga.
I tu mam dylemat.
Ponieważ silnik jest w całkiem niezłym stanie jedną z opcji jest uturbienie tego co mam.
Z drugiej strony pojawiają się na allegro 405 mi16 - może warto by było w takie coś zainwestować i to przełożyć... A może potem uturbiać? Albo zostawić zwykłego miga...
Ma ktoś uturbione 1.9 GTI?
I tu mam dylemat.
Ja bym się pchał w MI16
Zabawy mniej niż z uturbieniem 8v
No i zawsze większa moc wyjściowa pod dalsze mody
- morpheusss
Zależy czy chcesz się pobawić, czy dostać moc. Jeśli te drugie to kupujesz migacza, zmieniasz wałki na sporty, gaźniki z moto i masz 180KM onboard bez specjalnego rzeźbienia. Potem możesz dorzucić turbo i moc dalej wzrośnie, ale raczej padną tłoki, korby i wał jeśli zostaniesz na serii....
- Kwiecien
no tak, ale to drugie wiąże się ze sporymi kosztami... Kupno migacza, remont, ewentualnie potem turbo... to już nie kilka a kilkanaście tyś....
W wakacje robiłem remont w swoim cabrio - 306 2.0 - wyszło ponad 3,5 tyś za szlif wału, panewki, pierścienie itd....
A tu mam sprawdzony silnik, sprawdzony poł roku temu. Myśle że uturbienie nie wyjdzie drożej niż ok 5 tyś, a moc w granicach 160-170KM jest bardzo realna.
Nie wiem czy to moj czy każdy tak ma, ale mi strasznie tyłem rzuca, a przyhamowanie na zakręcie kończy się nadsterownością (mam dystanse 25mm tył, 10mm przod, felgi 7x15)
Może jeszcze kilka kucy więcej by sie przydało, ale nie celuje ponad 200 bo to auto nie jest na tyle stabilne. To jedna sprawa, druga to problemy z całą resztą przy dużej mocy. od przeniesienia napędu z silnika na koła, do przeniesienia napędu z koł na asfalt...
owszem, 300+ KM jest fajne jak masz długą, ładną prostą, ale na codzien - nie widze sensu....
Dlatego ponawiam pytanie - ma ktoś uturbioną 8v?
