Czerwony Peugeot 205 1.9 GTI
- Pluto
Re: czerwony Peugeot 205 1.9 GTI
Ale się świeci, białego też polerowałeś?
						- grzechuuu205
 - Numer Gadu-gadu: 2800082
na białem tylko troche maski spolerowałem zeby sprawdzic jak to działa
						- grzechuuu205
dzisiaj wypastowałem wszytkie plastiki (poszerzenia itp.) zaczyna to wygląd super
hej
						hej
				urbanek
 - Posiadany PUG: 2x205 1.9 GTI
pokaż jakieś ładniejsze zdjęcia ale już widać różnice
						- grzechuuu205
nie mam zbyt dobrego aparatu (ale kolega mi pozyczy niedługo lustrzanke)
						- grzechuuu205
--dzisiaj wymieniłem listwy szyberdachu na niepopekane (wiec juz nic nie odstaje),
--wymieniem tez zepsuty włącznik do otiwerania okien,
--załozylem komplet spinek na ten platik w bagazniku,
--wymieniłem oponice (tylko nadal cos jest nie tak, bo regulacji za bardzo nie ma (pokretło w polozeniu 0 - dmuchawa nie działa, a w kazdym innym polozeniu jest około 3/4 mocy nadmuchu ... hmmmm
-- wymieniłem uchwyt otwierania szyberdachu bo miałem szary na czarny
PS. znalazlem tam tez centralke na pilota ze stopionymi kablami na wtyczce ;/ (dlatego przy otwieraniu szyberdachu zamykały mi sie wszytkie drzwi hehe)
jutro dam fotke tej centralki
- grzechuuu205
dwa dni temu wybrałem sie na podróż do Czech do znajomych. Niestety moje GTI zastrajkowąło i po 50km zgasło i nie chciało juz odpalić.... myslałem ze może cewka, lub moduł. ale okazało sie ze iskra jest ale brakuje w silniku. Winna jest prawdopodobnie pompa paliwa. Po zdjęciu wężyka, który doprowadza paliwo do listwy i po przekręceniu stacyjki nie wylecialo ze niego ani gram (mililiter
) paliwa. Prawdobodobnie zatarła sie pompa lub cos z kablami.    Spotkał sie ktoś kiedyś z takim problemem w GTI?
pozdrawiam
PS> myślałem ze moje GTI mnie nie zawiedzie... ale i tak do celu jakos dotarłem
						pozdrawiam
Wystarczy sprawdzic czy do pompy dochodzi napecie, jesli nie to sprawdz przekazniki(prawdopodobnie te zielone). Jesli dochodzi to pompa do wymiany.
						- grzechuuu205
a do 1.9 tylko ta od 1.9 bedzie OK? czy może też być jakaś inna? np. od 1.1. lub jakiegos BX-a?
ale i tak chyba kupie nową, ale z ciekawosci chcialbym sie dowiedziec
pozdr.
pozdr.
Trzeba szukac od takiego silnika jak masz albo mi16. Moze byc z innych modeli najwyzej przelozysz wklad do swojej obudowy.
						- don padre
 - Posiadany PUG: Peugeot 205CTi
Witam sprawdż masę kostka przy tylnej lampie jeśli jest plus pozdrawiam
							Życie jest piękne jak 205
http://peugeot205.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=603
- grzechuuu205
okazało się ze pompa padła. Kupiłem od chaosa nową, załozyłem nowy filtr paliwa i wszytko chodzi (a nawet lepiej niż wcześniej)
przy okazji usunełem ognisko rdzy za przednim swiatłem (od kierowcy) - potraktowałem to środkiem odrdzewiającym, zagruntowałem zalakierowałem i zabezpieczyłem.
dodatkowo przybylo na wyposażeniu. centralny zamek na pilota (wraz z obudową al'a scyzoryk) - bardzo praktyczna rzecz
a i bym zapomniał, zakonserwowałem spód auta. - naparwde grubą warstwą
hej.
hej.
- Pluto
A pilot tez łapie Ci bagażnik? Bo widziałem że na pilocie było: otwieranie, zamykanie i klapa bagażnika.
						- grzechuuu205
jak zamykam lub otwieram to otwiera wszytko . funkcji otwierania nie montowalem bo jest to mi nie potrzebne. bagaznik i tak nie odskakuje.
						- Pluto
Chodziło mi właśnie o to czy bagażnik odskakuje.
