czym szum przy skrecie to lozysko czy przegub
- Pieraś
 - Posiadany PUG: sprzedany
 - Numer Gadu-gadu: 696324
Jak w temacie. Tylko przy duzych predkosciach na zakretach jak sa mocne naprezenia slysze jakby mocne tarcie np. opony o nadkole.... (to takie porownanie - tak to brzmi). W rezultacie nie ma zadnych sladow itp. Na kanale sprawdzalem nie widac zadnych luzow za wyjatki drobniutkiego jak sie ruszy kolem przod tyl (na przegubie - ale to chyba typowe) i jak stal na ziemi jak rwalem sie za prawe przednie kolo to wyczulem lekki luz - pewnie na lozysku, chyba ze mech. jak robil kiedys auto nie dokrecil dobrze sruby.
Na co to Wam wyglada przegub czy lozysko? Przy ruszaniu nie zwrocilem uwagi na ten dzwiek (skrecaniu)
w sumie się na tym nadmiernie nie znam, ale jaki związek ma z tym przegub? Jeśli masz luz przód-tył to pewnie gałki. Jeśli szumi Ci na zakrętach to pewnie łożysko - w seju mi też szumi, a wiem, że łożysko trza już wymienić
Jak chcesz sprawdzić przeguby to skręć do oporu i rusz dość brutalnie - albo zaczną się tłuc, albo nie...
- Sebek
zwyczajowo jest tak że przy skręcie jak stuka to przegub
a łozsko będzie hałasować i na prostej i im większa prędkość tym bardziej
- Pieraś
teraz jadac na duzym rondzie jak puscilem gaz slychac delikatny jakby klekot bylo a przy dodaniu gazu juz nie (wiem ze jakbym przyspieszyl mocniej to znowu by bylo ale za mokro na taki manewr) ... wiec chyba przegub
jak klekot słychać to przegub
- Pieraś
nie mam chlapaczy ;/
to szumi czy klekocze bo to 2 różne odgłosy
- Pieraś
no to jest dzwiek cichego klekotania .... to jak skrecalem na rondzie majac 50km/h (duze rondo) na luzie, jak nacisnalem gaz to nie slychac juz bylo tego. ale wiem ze jakbym dodawal gazu (tak ze opony piszcza) to potrafi mocno slychac... jakbys np. nie wiem takie chropotanie. ale przy ruszaniu na skreconych kolach nie ma nic nawet jak rusze z niezlym piskiem (dzis sprawdzalem) - to sie dzieje na wiekszych pod wzgledem promienia zakretach i duze predkosci
- Pieraś
p.s. wkrotce stawiam auto na przeglad (oczyw. za free) by mi sprawdzili go dobrze, a jak juz bedzie u mech. to wspomne na pewno o przegubie
- Pieraś
to jak juz bylo ciemno? zastanawiam sie czy wtedy nie jechalem po leki dla synka do apteki - po wizycie ludzi z pogotowia. w takich przypadkach jedynie to patrze czy policji gdzies nie ma i pruje ile fabryka da - oczyw. gdzie trzeba zwalniam
no pomijając pośpiech
 jeżeli przy skręcie klekocze stuka czy jak tam to jednak będzie przegub bo łożysko to raczej tylko szumi wraz ze wzrostem prędkości chyba że masz dziwny przypadek
spróbuj ruszyć do tyłu na pęłnym skręcie (tylko bez pisku opon
