prosze o kolejna pomoc 306 1.4 (94r) ! pilne!
olak406
Post autor: olak406 »
panowie ! tak to juz jest jak sie kupi autko,ze wszystko wychodzi po paru dnaich,nie powiem autko co do silnika to nawet chyba sie udała i zawieszenie tez ,napewno nie jest to jakias mina,ale do rzeczy ! bardzo ciężko kreci sie kierownica mialem cztery 205 1.9 diesel a wtrzech nie było wspomagania i tam kierownic a kreciła sie w miare lekkko a tutaj silnik lzejszy bo 1.4 a kreci sie jak wół :) posmarowałem przekładnie zdiołem osłony nawaliłem smaru ,a efektu zero :( co to moze byc ? czy to łożyska skrętne ? jaki to jest mniej wiecej koszt ? a moze cos innego ? błagam o pomoc bo rece mnie juz bolą :( pozdrawiam
mariusz
kubas
Posiadany PUG: rallye
Post autor: kubas »
A moze poprostu 306 jest odrobine ciezsza od 205 :) I masz szersze opony ? Powiem ci ze ja czulem roznice jak zmienilem letnie kapcie 165 na zimowe 155 duzo latwiej sie odrazu krecilo.... A jakie ty masz opony ? pewnie cos kolo 175 albo 185 a przy takich laczkach to juz sie ciezko bez wspomagania kreci...
moze jak zdjoles oslony to pozniej je zle zauozyles? :lol:
Przy uderzeniu w glowke tak mi wpadlo, ze powodem moga byc pordzewiale lozyska mcphersonow, ale co ja moge wiedziec ->ot taki strzal w ciemno :roll:
Nie widzialem jeszcze lozysk ktore nie sa 'skretne', ale to pewnie jedna z tych wielu rzeczy, ktorych podczas mojego krotkiego zywota 'nie widzialem' 8)7
Heler
Posiadany PUG: Inny, Seat Cordoba
Numer Gadu-gadu: 975861
Post autor: Heler »
U mnie ciezko chodzila kierownica wlasnie od pordzewialych lozysk mcphersonow, wiec moze warto sprawdzic ten trop.
Przesiadka do wiekszego i rodzinnego...ale juz sobie obiecalem powrot do 205, tym razem tylko w wersji GTI :D
olak406
witam ponownie
opony mam 165/75 R13 (rozmiar oryginalny) ,coraz bardziej dochodze do wniosku ,ze sa to lożyska mcpersona (prawdopodobnie są zardzewiale) bo naprawde nawet podczas jazdy kreci sie bardzo ciężko ,na szczescie jest to sprawa nie droga bo z robocizna 200zł jestem umówiony na srode w warsztacie ,wszystkim dziekuje za odzew i pozdrawiam . mariusz
mariusz
u mnie skorodowalo jedno z lozysk w krzyzaku kolumny kierowniczej i tez bylo ciezko 8)
olak406
wymienilem i nic :(
Panowie pomocy ! wymienilem łozyska na mcpersonie i nic (no moze tylko lzej) , a gdzie jest łożysko na krzyżaku ? czy chodzi o cały krzyżak ?
Mariusz
mariusz
caly, tylko z krzyzakiem sprawa wyglada tak, ze z reguly 'przeskakuje' a nei chodzi ciezej w sposob jednostajny
olak406
BANITA ! i chyba masz racje ! są momenty ,ze kierownica leciuko przeskakuje ,czuc to delikatnie jak sie trzyma kierownice ,czyli wymienic cały krzyżak ?
mariusz
tak -koszt nie duzy, bo kolo 35-40zl, wiec warto sprobowac
olak406
dzieki Banita
mariusz
