mam problem z drążkami w 205 1,8 D
oloolo10
Post autor: oloolo10 »
witam.
Mam luz na prawym drązku w moim pugu 1,8 diesel z 88 roku.Powiedzcie czy dużo roboty z tym i może czy jak go wymienic to i z drugiej strony razem z koncówkami.
Szybciej z odpowiedzia na GG 1966842
Pozdrawiam oloolo10
golas9
Posiadany PUG: W124,W202,E36,Gulf4
Post autor: golas9 »
roboty mało jest, części nie sa drogie, wymieniasz tylko ten na którym masz luz, nie ma sensu dwoch, chyba, że i drugi też niedługo się sypnie. Drążki wymieniasz razem z końcówkami, powinno się po takiej wymianie ustawić zbieżność, dlatego jesli i drugi drążek długo nie był wymieniany to wymień dwa i ustaw zbiezność.
nie ma bata, żeby posypał sie drążek a końcówka była ok.
A jak koncowka byla wymieniana to tez 'nie ma bata'?
Dobre czesci kosztuja -komplet moog'a to kolo 80-100zl za drazek z koncowka
golas9
Nie pisze ze wymieniał koncówke, drązki wytrzymuja dłużej niz koncówki
zapomniałes dodać że jeszcze 50 zł za zbieżność..
za 260 zł jest nowa przekładnia z drążkami, po co się rozdrabniać...
za 260 nowa z drazkami? chyba snisz -to jest regenerowana, a drazki to jakis cing-ciang-ciong, ktory najdalej po roku bedzie stukal.
zbieznosc jak dobrze poszukasz to za 30 znajdziesz :wink:
golas9
za 30 zł? to chyba jakaś młotkiem ustawiana...( w miastach ceny są wyższe niestety)..
nowa przekładnia w ASO 2100 zł, ja zaś swoją kupiłem za 260 zł, rok minął, nic nie stuka, wymieniłem tylko końcówki...( szczęściarz ze mnie)... :mrgreen:
BARON-DEMON
Post autor: BARON-DEMON »
ja robiłem zbieżność za 35 i kiera mi krzywo stoi! wiecej tam nie jade wole drożej i pewniej
golas9
to ją odkręć, ustaw prosto i przykręć.... :D
po roku koncowki? faktycznie szczsciarz :lol:
dla przykladu:
zwykla koncowka -kolo 18zl wytrzymuje rok
np. moog wytrzymuje 2-3 lata, a kosztuje kolo 30zl
dolicz do tego zbieznosc :wink:
u mnie w miescie zbieznosc to 45-80zl, ale wystarczy pojechac za miasto i tam juz jest za 30 w warsztacie, ktory zajmuje sie tylko i wylacznie zawieszeniami.
BARON-DEMON pisze:ja robiłem zbieżność za 35 i kiera mi krzywo stoi! wiecej tam nie jade wole drożej i pewniej
to ze kiera krzywo stoi, to nie znaczy, ze zbieznosc jest zle ustawiona -wystarczyloby, zebys sie wrocil i powiedzial, zeby kieraka ustawili :wink:
golas9
Banita pisze:po roku koncowki? faktycznie szczsciarz :lol:
dla przykladu:
może dlatego tak ci lecą, bo masz GTi i twardy zawias a nie wyrafinowane i niesłychanie komfortowe zawieszenie z diesla, na którym przejazd po dziurach to kwintesencja komfortu :?
czyli to ja napisalem, ze po roku wymienialem koncowki? :?
oloolo10
pany pany od boku jak zdejme koło to uda mi sie zdjąć tą gume na drążku i gdzie polecacie drążki kupić z końcówkami.może gdzieś w necie są.a przy tym i tak gumy na wahaczu musze wymienić.bo przy tym luzie to i na łączeniu stabilizatora z wahaczem luz zrobił.
BARON-DEMON
to ze kiera krzywo stoi, to nie znaczy, ze zbieznosc jest zle ustawiona -wystarczyloby, zebys sie wrocil i powiedzial, zeby kieraka ustawili :wink:[/quote]
ale problem w tym ze dalej mi sciąga na prawo. Jakis menel to robił!
zbieznosc nie ma nic do sciagania na rownej drodze :roll:
dzizas... znow musze tlumaczyc, ze zbieznosc nie ma nic do sciagania? :roll:
kupic mozesz wszedzie -byle firmowki np sasic lub moog (moog lepszy)
