Co daje strumienica???
- Demo84
- Numer Gadu-gadu: 3082188
jw.
jak to działa, i co to daje??? Moment obrotowy??
Dzieki za wszelkie informacje.
Aha i chodzi o wydechowa!!
Ostatnio zmieniony 30 maja ndz, 2004 5:46 pm przez Demo84, łącznie zmieniany 1 raz.
Wielbiciel: Peugeot 205
Właściciel: Lancia Delta HF Turbo "MARTINI"
--< http://www.ITC.yoyo.pl >--
--< http://www.Demo.Peugeot205.pl >--
Archenar
NIC !!..jesli strumienica jest prawidłowo dobrana to na hamowni moc i moment wzrosną o jakieś 1-2 pkt, ale jest to raczej iluzjonistyczne wrażenie polegające na samoświadomości że coś zostało zmienione więc autko lepiej przyspiesza i jest mocniejsze..kasę za strumienicę lepiej zainwestować w poprawianie tego co olała fabryka i wypolerować doloty, wyloty, lekko splanować głowicę itd, a resztę na wieczorne piwko w miłym towarzystwie
- Demo84
A na jakiej zasadzie ona działa???
BubuPN
strumienica w większości wypadków daje jedynie po kieszeni albo pogarsza osiągi samochodu, chyba, że jest idealnie dopasowana do danego modelu, nie wiem na jakiej zasadzie ona działa, ale o ile się nie mylę to powoduje szybszy przepływ powietrza no i autko przyjemniej brzmi
aha no i strumienice najlepiej kupować w firmach, które przygotowują auta do sportu lub zajmują się stricte przeróbkami wydechów i dolotów, bo jak chcesz taką z giełdy to równie dobrze możesz zespawać kilka puszek po owocach i wsadzić do środka wiatraczek
- Michal
"nie wiem na jakiej zasadzie ona dziala" ale "daje jedynie po kieszeni albo pogarsza osiagi"... Mnie to nie przekonuje
"ZASTOSOWANIE STRUMIENIC WYDECHOWYCH DO TUNINGU
Podstawowa sprawa to: co nam daje zamontowanie jej w układzie wydechowym? Poprawia ona usuwanie spalin z cylindra silnika spalinowego przy małych i średnich prędkościach obrotowych. Strumienica wykorzystuje efekt zwężki Venturiego, przyspieszając przepływ spalin ze zmniejszeniem ich ciśnienia. W łuskowych ten skutek wywołują łuski rozmieszczone po linii śrubowej. Strumienica powinna być tak zaprojektowana i zbudowana, aby pomagała usunąć spaliny wtedy, gdy mają one małą energię (małe prędkości obrotowe silnika), ale nie przeszkadzać w zakresie wysokich obrotów, kiedy spaliny nie potrzebują pomocy w wydostaniu się z cylindra. Tu jest najważniejszy punkt mojej wypowiedzi, źle dobrana i zamontowana strumienica może w dolnym zakresie obrotów poprawić moment obrotowy silnika, ale w górnym ograniczyć jego moc i moment. Energia potencjalna spalin będzie tak duża, że strumienica nie zamieni jej w całości na kinetyczną. Powstanie poważne zaburzenie przepływu ze wszystkimi tego konsekwencjami. Proces spalania mieszanki jest charakteryzowany kilkoma parametrami, które mają decydujący wpływ na osiągi samochodu. Dwa najważniejsze to współczynnik napełniania cylindra i współczynnik reszty spalin. Pierwszy staramy się maksymalnie powiększyć i zbliżyć w silnikach wolnossących do 100% przez np. tzw. doładowanie rezonansowe, drugi teoretycznie powinniśmy zmniejszać. Jest jednak problem z tym zmniejszaniem. Przy pracy silnika na wolnych obrotach i przy niewielkich obciążeniach spaliny pozostawione w silniku mają szkodliwy wpływ na jego pracę. Sytuacja się jednak zmienia, gdy silnik przechodzi na górny zakres obrotów i pracuje pod obciążeniem. Znamy z niektórych silników układy recyrkulacji spalin. Większość z nas jest przekonana, że są one montowane tylko ze względów ekologicznych. Tak jest tylko po części. Recyrkulacja ma też za zadanie podnieść odporność silnika na spalanie stukowe i obniżyć temperaturę głowicy. Realizuje to przez dużą zawartość węglowodorów aromatycznych o wysokiej liczbie oktanowej w spalinach i przez lepsze odparowanie paliwa w centralnej części cylindra od resztek gorących spalin. Parowanie odbiera ciepło od głowicy silnika.
Mieszanka jest bardziej jednorodna i fala uderzeniowa rozchodzi się z jednakową prędkością we wszystkich kierunkach, jak wiemy jest to warunek, aby nie powstało spalanie stukowe. Z tego wynika jednoznacznie, że strumienice nie powinny być montowane blisko silnika. Montowane w miejsce katalizatora mogą zakłócić delikatną równowagę wymiany gazowej w silniku. Nie są one zamiennikiem katalizatora! W starych typach jednostek napędowych, które były projektowane do zasilania gaźnikowego, faktycznie wymontowanie katalizatora dawało przyrost parametrów w miarę bezkarnie (obecnie niezgodnie z prawem) dla trwałości i niezawodności silnika. Wykonanie tego w nowoczesnych silnikach projektowanych od podstaw z uwzględnieniem obecności katalizatora może nic nie dać i spowodować poważne uszkodzenia, np. wypalanie uszczelki pod głowicą, pękanie pierścieni tłokowych. Dobra rada dla kolegów, którzy tuningują silniki przez podniesienie stopnia sprężania. Aby taki silnik uchronić od skutków spalania stukowego, umieszczajmy strumienicę daleko od głowicy w celu utrzymania współczynnika reszty spalin na odpowiednim poziomie.
Takim miejscem jest miejsce tłumika środkowego lub 1500 mm od głowicy silnika, ewentualnie połowa układu wydechowego. W takim przypadku w tłumiku końcowym powinien być układ z rezonatorem Helmholtza. Najbezpieczniejszym miejscem we wszystkich przypadkach na strumienicę jest właśnie miejsce tłumika środkowego. Z jakimi tłumikami powinna współpracować strumienica? Powinny być to tłumiki sportowo-tuningowe. Przyspieszony przepływ spalin nie powinien na swojej drodze spotykać komory z labiryntowym przepływem i zaślepionymi przewodami. Między strumienicą a końcowym tłumikiem nie montujemy już nic. Doświadczenia wykonane osobiście potwierdziły to stwierdzenie. Jeśli chodzi o rodzaje strumienic, to pozwolę sobie pominąć ten aspekt z prostej przyczyny, fizycznie wszystkie działają tak samo, bez względu jak się nazywają i jak są wykonane. Dokładna znajomość ich typów nam nic nie da Powszechne dostępne łuskowe są wygodne w montażu przez brak dokładnie umiejscowionego punktu zwężenia nie są czułe na odległość od głowicy silnika. Jeżeli się nam trafi strumienica ze zwężką Venturiego, to przewężenie powinno wypaść w odległości od głowicy 750 mm, 1500 mm. Wymaga ona jednak wpasowania się w konkretne miejsce wydechu, tak aby się zgrać ze zjawiskami falowymi w przewodzie wydechowym. Pamiętajmy, że w silniku czterosuwowym zawory ssący i wydechowy są razem otwarte przez 5% czasu cyklu pracy, w dwusuwowym 30% tego czasu okna kanałów mają wspólny przepływ. Jest to kluczowy moment dla jakości pracy silnika, tu wydech decyduje o napełnianiu cylindra mieszanką. I na odwrót, zmiana czegoś na dolocie może nam pogorszyć warunki pracy wydechu. W tym momencie możemy wpłynąć modyfikując układy dolotowy i ssący strumienicami na współczynniki: napełniania cylindra i reszty spalin. To pozwoli kształtować charakterystyki robocze jednostki napędowej."
ze strony http://bluebox.zary.com.pl/moto_info/ar ... art_73.htm
BubuPN
- Demo84
Ja mam już strumienice tylko niewiem "z czym to sie je" Michal - mam dokładnie tak zamontowana jak napisałeś, za strumienicą jest tylko tłumik końcowy i katalizatora niema, musze przyznac ze na wolnych obrotach czuć gorsza elastyczność, ale to moze byc efekt Turbo dziury.
dzieki za wyczerpująca odp. Michal
Roberto
Zacząłęm juz nowy temat o całych układach wydechowych, a raczej o zbasowaniu wydechu. Piszę tam o strumienicy basowej. Znalazłem to w ofercie jakiejś firmy i sądzę, że taka strumienica posiada tylko walory akustyczne. Niestety nie wiem dokładnie, dlatego liczę, że może ktoś ma juz jakies doświadczenia. Wiem natomiast, że dobrą strumienicę, taką pożądnej marki jest bardzo trudno dobrać. To wymaga dobrego speca i odpowiedniego sprzętu.
