Centralny zamek wymiana mastera?
- Krzysiek511
- Posiadany PUG: Peugeot 205 Green
Witam Padł mi master od centralnego zamka w moim pugu green (oryginalna instalacja) Da się zastąpić ten siłownik jakimś uniwersalnym? Wszystkie mastery jakie widziałem na allegro maja po 5 przewodów a w oryginalnej instalacji jest 4 przewodowy
- cejot
- Forum Admin
Re: Centralny zamek wymiana mastera?
Popytaj o oryginalny siłownik master w dziale kupie/sprzedam... ja miałem to samo i zakupiłem od kogoś używany i teraz jest ok.
Ja probowałem podłączyć uniwersalny do oryginalnej instalacji, ale jakoś mi nie wyszło (chyba, że siłownik, który dostałem był też popsuty).
mam ten sam dylemat....poprosimy mądre głowy o porady...
wszystkie pozostałe wymieniłem, jeszcze tylko ten...ale nie wiem jak go podłączyć....
- cejot
- Forum Admin
ostatnio widziałem kilka tematów o sprzedaży puga na części więc popytajcie... chyba, że jest jakaś mądra głowa co wie jak podłączyć uniwersalny siłownik do oryginalnej instalacji
- Paweł
- Numer Gadu-gadu: 46077
Ja wymieniłem oryginalnego mastera na taki z 5, ale zupełnie nie pamiętam jak to zrobiłem, bo to było już sporo latek temu.
- cejot
- Forum Admin
Jestem bardzo ciekawy jak to się podłącza, bo ja chyba pół dnia siedziałem i kombinowałem i nic z tego nie wyszło
- Paweł
Pamięć po części mi wróciła
Wymieniałem mastera, bo instalowałem sterowanie z pilota. Może wtedy 5 przewód został użyty?
tak zbytnio to nie wiem bo oryginalnego nie widziałem ale jest duże prawdopodobieństwo że skoro nie było sterowania z pilota to w tym masterze nie ma silniczka i mniej kabli jest
chyba że od strony pasażera też jest master to teoria pada
gila205
- Posiadany PUG: RG cabrio,GTI,Green
- Numer Gadu-gadu: 437816
Z tego co sie orietuje to pieć kabli jest :
-dwa są od zasilania siłownika zmieniając polaryzacje odwrotnie działa
-pozostałe trzy sa od mikrusow króre służą do sterowania centralka (odmykanie i zamykanie)całosci zamków
nie powinno to mieć nic wspólnego z sterowaniem z pilota,Pilot steruje centralką
Myśle że trzeba by było przemierzyć orginalny i będzie jasne czy podejdzie
Mi tez coś chrzani sie centralny ale jeszcze nie miałem czasu popatrzeć.Jak coś wykombinuje to sie odezwe:)
