duzy problem
papej19
duzy problem
Post autor: papej19 »
mam problem znowu ze swoim 205 gti zmienialem uszczelke pod glowica napierw przed rozebranie poznaczylem sobie wszystko co bylo mozliwe aparat tez, kiedy go zlozylem okazalo sie ze rozrzad jest przestawiony wiec ustawilem pojawilo sie jedno ale aparat kiedy ustawilem tak jak wczesniej zaczol sie mulic i nie chcial chodzic na wolnych obrotach wiec go troche obrucilem w strone kierowcy jest troszke lepiej ale to nie jest jeszcze to co wczesniej jak myslicie moze to byc wina aparatu albo zle ustawionego zaplonu ??? a moze czegos innego ??? :( :(
bede chyba zmuszony go sprzedac bo mam same klopoty z nim !!!!! :( :(
Jarmarek
Posiadany PUG: 205 CTi
Numer Gadu-gadu: 2422735
Re: duzy problem
Post autor: Jarmarek »
Nie poddawaj się! każdy przez to przechodzi - auta już takie są - ja tam uznaję to za ich swojego rodzaju test - czy nadajesz się do bycia ich właścicielem... jak przez to przejdziesz to będziesz cieszył się niezawodnością auta.
Małysz
Numer Gadu-gadu: 4121955
Login tlen: adamdrozdzu
Re: duzy problem
Post autor: Małysz »
Jarmarek ma rację. Te usterki to swego rodzaju test, jak się go rozwiąże to już potem się kocha te 205tki. :lol:
Re: duzy problem
Jarmarek pisze:Nie poddawaj się! każdy przez to przechodzi - auta już takie są - ja tam uznaję to za ich swojego rodzaju test - czy nadajesz się do bycia ich właścicielem... jak przez to przejdziesz to będziesz cieszył się niezawodnością auta.
wydaje mi sie czy nie dawno chciales sprzedac swoja 205 8) ?
Jarmarek
Re: duzy problem
Jedną sprzedałem :D
Jest jeszcze jedna - tej raczej się pozbywać nie będę.. chyba że kupie sobie w końcu GTi :twisted:
Re: duzy problem
Zapędzamy się w OT...
Po wymianie głowicy ważne jest też by dobrze złożyć rozrząd...nic nowego nie wymyśliłem, ale czasem przez nieuwagę można nie zgrać znaków na kole pasowym i na kole rozrządu..wtedy zmienią ci się fazy rozrządu i może być efekt jak opisałeś.
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Re: duzy problem
Post autor: TO-MI »
a to jetronic jest :?:
masz tam aparat czy tylko rozdzielacz
papej19
Re: duzy problem
ja mam aparat
TO-MI
Re: duzy problem
Post autor: TO-MI »
skoro tak to odpal poluzuj nakrętki i delikatnie przestaw zapłon jeżeli sie poprawi to spora szansa że to to :)
wtedy doradzałbym podjechać niech ci dobrze ustawią na lampe
przynajmniej ja bym tak zrobił :mrgreen:
