mrugające światełko
- waldemarek_b
mrugające światełko
pod wskaźnikiem paliwa jest czerwona kontrolka (prawy dolny róg) związana prawdopodobnie z płynem - ale dokładnie od czego ??? i dlaczego czasem sobie mruga bez powodu ???
- Ninja
To dobre pytanie bo te lampki, jak sie nie swieca, sa cale czarne wiec nawet ich nie widac. Ja tez nie wiem od czego one sa. W moim samochodzie jeszcze nie widzialem zeby ktoras sie zaswiecila.
A moze jednak ta twoja ma jakis powod do mrugania?
Był - 1.8 D, 60 KM/4600 obr./min., 110 Nm/2600 obr./min. - masakrator
Jest - VW
Jest - VW
- Ninja
To jest tzw. zbiornik wyrownawczy plynu chlodniczego
Szczelny czy nieszczelny, plynu zawsze trzeba dolewac bo go ubywa.
Trzeba to poprostu regularnie kontrolowac.
Ja go regularnie kontroluje i nawet nie wiedzialem do czego sa te lampki bo mi dzieki tej profilaktyce jeszcze nigdy sie nie zaswiecily
Jest - VW
Jest - VW
- waldemarek_b
- waldemarek_b
- cheatoss
Kontrolka stop nigdy sama sie nie zapala, zawsze idzie w parze z jakas inna (tak wynika z moich obserwacji) na przyklad z kontrolka temp oleju, a jesli chodzi o klocki to razem ze STOPem pali sie wtedy ta kontrolka od recznego, jest wspolna na reczny i na stan hamulcow... ale jesli cos jest nie tak z klockami to czuc jak sie hamuje, pedal hamulca przy hamowaniu bije tak ze czuc na nodze...
sprzedany
- Kaktus
jezeli pali sie STOP i kontrolka od wody, to oznacza ze przegrzewa sie silniczek - radze wtedy zgasic autko i poczekac az ostrygnie (okolo 1 godziny) i dolac plynu. Nie radze dolewac zimnego plynu do nie schlodzonego silnika....
Grzybek
Wentylator
Mam ten sam problem, zapala sie lampka stop, lampka podwyższonej temperatury w silniku i ta lampka w dolnym prawym rogu. Zrobilo mi sie tak jak stalem w korku az para mi buchała spod maski!! Co sie okazalo spalil sie wentylator chłodnicy. W czasie jazdy ped powietrza wszysko chłodził ale jak stalem w korku to sie stasznie grzał. Sprawdz wentylator!! To moze też byc termostat ktory nie puszcza plynu chodzącego w obieg az zaczyna sie gotowac i wtedy lampki wariuja
- waldemarek_b
maJkeL
- waldemarek_b
