Jaki głośnik do radia
- PiotruS_205
- Posiadany PUG: junior 1.0 '93 / xri 1.4 91
- Numer Gadu-gadu: 7366802
Chce podłączyć głosnik 300mm (w tubie) do radia bez wzmacniacza.
Chodzi o to by nie był za mocny na samo radio albo za słaby (nie chce spalic ani radia ani glosnika).
Radio to - Sony CDX-GT20 / 4-8ohms / 45 W x 4 (4 ohms)
Na co patrzeć przy kupowaniu głośnika :
- Moc RMS - jaki głośnik pójdzie na takim radiu i bedzie dobrze grał 150 RMS ? 400 RMS ?
- Impedancja Ohm - kupować 2,4 czy 8 Ohm ? do takiego radia ? (podłączone mam dwa głośniki z przodu tylko)
- Skuteczność db - ma byc wiecej czy mniej ?
- Pasmo przenoszenia - czym miejsze tym lepszy bass o ile sie nie myle ?
Głośnik lepszy jak jest Twardy czy jak ma mieka membrane ?
Oczywiście wiem że na samym radiu nie bedzie zadziwiajacego efektu itd ale chce by był mocny bas w miare tego radia <-=
Były:
dwa Fiaty 126p
Opel Kadett 1.6
Polonez 1.5
Obecnie:
Junior 1.0 gaźnik '93 B+G
XRi 1.4 mono wtrysk '91 B
dwa Fiaty 126p
Opel Kadett 1.6
Polonez 1.5
Obecnie:
Re: Jaki głośnik do radia
- zaden glosnik nie bedzie dobrze gral, ale im mniejszy i bardziej miekki, tym lepiej, gdy mocy brakuje.
- przy 2 ohm pewnie radio by umarlo.
- a co za roznica? zadna.
- mylisz sie ale to i tak nie ma znaczenia.
- skola
zapomnij ....
Podstawa to dobry przód + ewentualny wzmak + skrzynia + wzmak dla suba ...
aha radio ma na kanał 18W przy zniekształceniach ze głowa boli ....
co do radia ... trzeba było kupić kenowda ... do tego przedziału cenowego sa bardzo dobre.
- palpio
- Numer Gadu-gadu: 587970
+ kondensator
- PiotruS_205
wiem i rozumiem ze slabe radio oraz ze wazne sa glosniki i tuba bez wzmacniacza to nie tuba ale mialem tube tylko ze glosnik byl po regeneracji amatorskiej i po pewnym czasie cos zaczelo go przerywac ale gralo fajnie jak na samo radio ...
dlatego chcialem was sie poradzic zeby kupic taki glosnik ktory pojdzie na tym radiu a to ze mowicie ze jest za slabe owszem ale zawsze cos mozna wybrac by gralo
a jezeli juz sie orientujecie w temacie to za ile mozna kupic dobre glosniki na przod ??
Były:
dwa Fiaty 126p
Opel Kadett 1.6
Polonez 1.5
Obecnie:
dwa Fiaty 126p
Opel Kadett 1.6
Polonez 1.5
Obecnie:
- skola
helixy można dostać juz od 280 zł albo chaos miał phase głośniczki też fajnie grajace pod samo radio ...
kondensator jest zbędnym bajerem przy odpowiednich kablach
- Lord Devil
- Numer Gadu-gadu: 6446898
jeżeli w kwestii głośników pod samo radio to tak, ale jeżeli chodzi o mocnego suba to
- majkikorek
- Posiadany PUG: 205 new look
- Numer Gadu-gadu: 6892304
Witam ja mam podłączony pod radio pineera deh-3400 na zmostkowanych tylnych kanałach sub pyle premium 25 cm 500watt maxi nawet dobrze sobie z nim radzi.
a co do skrzyni im wieksza skutecznosc tym lepiej kazde 3db to teoretycznie 2 razy głosniej.
moc w rms jak najbardziej
Pasmo przenoszenie dolne pasmo jak najnizsze .
im miejsza impedencja ohm tym lepiej kazdy wamacniacz przy 2 ohm jest mocniajszy niz przy 4
a roznicy głosnik nie robi jesli chodzi o spalenie koncówki mocy w radiu musisz uzywac z głową
- arekgr
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 1971427
Zmostkowane radio samochodowe?
W radiach samochodowych przecież są przeważnie prymitywne końcówki zwykle na TDA (no, w lepszych są lepsze). Tego mostkować kategorycznie nie wolno. 2ohm dla takiej końcówki to kaplica...
Pasmo przenoszenia głośnika to nie wszystko, przy niskich tonach trzeba moooocy.
Najlepiej to nie eksperymentować. Rozsądne głośniki w drzwi, tweetery w słupki, niektórzy lubią jakieś 6x9 w tylnej półce (niektórzy...). I to nawet jako tako gra...
Sam mam w bagażniku Magnata Xpress 12" z Blaupunktem GTA200. Powiem, że to za dużo, no chyba że do lansowania
Zakochałem się w 205Gti
http://peugeot205.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2615
- skola
Radia sie nie mostkuje ... było pare modeli ale była to rzadkość zabijesz to radio ...
Pasmo przenoszenia jak najniższe dlaczego przecież jak zejdzie to zależy od typu skrzyni i od parametrów vas,qts itp do których buduje sie skrzynkę ....
Ważne też jest by wzmak miał kontrole nad głośnikiem.
Impedencja to i nawet do 1 jest to jednak obarczone strata jakości gdzie przy niskich tonach w miarę to nie jest odczulane ale podłącz porządny przód pod 2 ohmy to usłyszysz różnice ...
- majkikorek
Gdy się niema pieniędzy na inwestycje trzeba kąbinowac.
Ja w moim peugeocie mam wzmacniacz mac audio z4100
1x230 rms + 2X80 rms
Subwoofer to Pyle Premium Bp 10
a Głosniki przednie znane w świecie Car audio Sinus Live sl 130
Zdecydowanie za mocny zestaw
