Akumulator do bagażnika...
				piotrek.ciszak
 - Posiadany PUG: Peugeot 205 1.1 Benz (jeszcze 60km i jeszcze z katalizatorem ;) 1990r
 - Numer Gadu-gadu: 5751580
Witam...
Chciałem Was zapytac czy wyrzucenie akumulatora do bagażnika się opłaca?? Gdzie kupic takieg długie kable wysokoprądowe i jakie mogą one byc drogie.
Kolejne pytanie to czy mase wtedy można dac bezpośrednio do blachy czy lepiej poprowadzic pod maskę przewody i dac tam gdzie były seryjnie??
Czy nie bedą to za duże straty mocy przy takim długim odcinku przewodu??
JAkby ktoś miał tak zrobione to proszę o wyrażenie swojej opini na ten temat!!
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Pitex205
Re: Akumulator do bagażnika...
ech jak zwykle temat ni pies ni wydra a po cholere chcesz ten aku do bagażnika że sie głupio pytasz czy sie opłaca
jak chcesz tanio mase rozłożyć to jedź na szrot i kup kablel od bolca (126p)
- skola
Jak do mocnego zestawy głośnikowego to jak najbardziej jak do czego innego .... nie wiem w ogole do czego innego to może służyć oO
				piotrek.ciszak
No do większej ilości miejsca pod maską... Najbardziej chodzi mi o straty mocy??
							Pitex205
mocy czego ?
						- skola
przy odpowiedniej grubości kabla raczej nie będzie strat mocy ...
- palpio
 - Numer Gadu-gadu: 587970
A masz za mało miejsca pod maską przy sikniku 1,1?
Stary nie obraź się ale twoje pytania są coraz to głupsze. Zamiast tych wszystkich modyfikacji jakie planujesz zrobić w swoim lewku ażeby było WRC lepiej go sprzedaj i tą kasę co przeznaczasz na części do niego dołóż i kup wreszcie GTI wtedy odczujesz MOC
moze lepiej niech nie robi tego modelowi GTI, to tak apropo tematu "jest nas coraz mniej"palpio pisze:kup wreszcie GTI wtedy odczujesz MOC
				piotrek.ciszak
Wsadzic stożek byle gdzie to nie jest problem... Poblemem jest włoży go tak aby dostał jak najwięcej zimnego powietrza. najlepsze miejsce dla takiego filtra jest za lampą a w tych okolichach stoi własnie akumulator.
Co do GTi to gdybym chciał miec GTi i miałbym fundusze napewno bym tak zrobił ale potrzebuje 1100 do kjs a nie GTi do nocnych wygłupów po mieście...
Pitex205
						- Marin205
 - Numer Gadu-gadu: 4777015
nie nawojujesz 1.1 lepiej zrób udawane rally 1.3 z 1.4 albo odrazu poszukaj 1.3
				piotrek.ciszak
No oje zdanie na ten temat jest nieco inne bo wiem jak zachowuje się mój 1.1 przed modyfikacjami a co dopiero po.
Cały 1.3 rally jest troche za drogi a włożenie samego silnika 1.3 rally z osprzętem do innego lewka jest nie realne bo nieda się dopasowac wiązki elektrycznej a raczej da się ale koszt takiego czegoś jest około 2-3 tyś
Pitex205
Wiazki elektrycznej czego? Przeciez 1.3 rallye ma 2 gazniki
						- kubagti
 - Posiadany PUG: GTI 1.6 i 1.9
 - Numer Gadu-gadu: 2332343
Oj 1.1. do 'kjtków" wiesz że w klasie będziesz miał cc i sc  a to potrafią być wydłubane  potwory, dodatkowo zawias też jest mało sztywny zastanów się bo to szybko przestanie ci wystarczać i bedziesz inwestował konkretną kasę
mialem stozek za lampa i akumulator za tym, wiec nie wiem w czym masz problem, a stozek mialem dosyc duzy.piotrek.ciszak pisze:Wsadzic stożek byle gdzie to nie jest problem... Poblemem jest włoży go tak aby dostał jak najwięcej zimnego powietrza. najlepsze miejsce dla takiego filtra jest za lampą a w tych okolichach stoi własnie akumulator.
- krzycho-g
jezeli zalezy ci na masie jak najmniejszej i najmniejszych kombinacjach kub 18-20Ah akumulator od jakiegoś Harleya bądź Hondy GL1800. Aku wazy tylko 5-6 kg miesci sie tam gdzie masz radio, jedna para kabli idzie do stacyjki a druga przez fabryczny otwór w przegrodzie do rozrusznika i alternatora.
Ja mam tak zrobione u siebie , za auk dałem 200 zeta, zysk na masie 15 kg i sporo miejsca pod maską. Jezeli ten aku jest w stanie oidpalić 6 cylindrową Honde o poj 1800 z wysokim spreżaniem to dlaczego ma nie opalić silnika 1.0 - 1.9 ?
A i zdażało mi sie krecić po pół minuty i wiecej i spokojnie daje rade.A w samochodzie ma ciepło, mało drgań i żywotnośc sie przedłuża
kiedyś pojade tak szybko ze się w czasie przeniosę ...
