Problem z jednym z naszych GTI ...
precyzyjna
Posiadany PUG: 205 GTI, 205 GRD
Numer Gadu-gadu: 2595383
Post autor: precyzyjna »
Zwracam się z prośbą do sympatycznych kolegów, może któryś coś podpowie, doradzi, wpadnie na dobry trop itp.
Nasze 1,9 GTI nie chce jeździć jak trzeba (naszczęście, to nie moja kochana muszelka ;) ).
Nie chce jeździć wolno, czyli silnik chodzi prawidłowo od 3,5 tys. obrotów. Zdarza się, że czasami pracuje poprawnie, nawet od niższych obrotów. Objaw jest taki, jakby w granicach obrotów do 3,5 tys. odłączane było zasilanie cewki zapłonowej lub nie podawane paliwo - silnik szarpie i przerywa, słychać strzały w wydechu, nie reaguje na gaz pod obciążeniem (na biegu).
Wymienione zostało praktycznie wszystko z czujników elektrycznych (sterownik silnika, cewka zapłonowa, wtryski, przepływomierz, czujniki temperatury, pompa paliwowa), oprócz czujnika położenia wału. Ciśnienie paliwa w normie.
Co jakiś czas zapala się na desce kontrolka serwisowa - błąd 53 - wymień na próbę urządzenie sterujące.
PROSZĘ O POMOC :!: :!: :!:
Re: Problem z jednym z naszych GTI ...
Wg moich danych to 53 swiadczy o problemie z napieciem. Czyli szukalbym zwarcia w okolicy alternatora.
precyzyjna
Nastąpiła pomyłka z mojej strony, wyświetla się błąd o numerze 52 (wymień na próbę urządzenie sterujące) i po chwili gaśnie.
Mój kochany małżonek złapał strasznego doła, no i staram się mu pomóc jak mogę, dlatego Wasze doświadczenia są mi bardzo potrzebne ...
Michal gti
Post autor: Michal gti »
Sprawdźcie kostkę przy przepływomierzu i przy module zapłonowym. Mógł się ułamać kabel przy którymś pinie.
sekator
Post autor: sekator »
a ja Wszystkim gwarantuję, że to lewe powietrze (nieszczelność na którymś przewodzie). Miałem identyko i ten sam błąd wywalało. Po tygodniu wymieniania "wszystkiego" też miałem niezły dół ale przypadkiem odkryłem pęknięcie gumowego przewodu przy mocowaniu od dołu do kolektora ssącego :)
Michal gti
Fucktycznie może to też być, zapomniałem o Twoim przypadku :)
precyzyjna
Wczoraj siedział jeszcze do pierwszej w nocy, i co chwila były jazdy próbne, i dalej tak samo!
Dzisiaj rano przekazałam, co napisaliście, dało to do myślenia i analizowania. I zdecydowanie poprawiło humor. Dzisiaj kupimy specjalną taśmę i zakleimy wszystkie przewody, bardzo bym chciała, żeby to było to!
Dzięki za Wasze bezcenne podpowiedzi :) , wieczorem zdam relację.
palpio
Numer Gadu-gadu: 587970
Post autor: palpio »
wg autodaty błąd 52 - regulator mieszanki(niewłaściwy skład)
Zamiast zaklejac, psikajcie plak'iem na przewody.
Jarmarek
Posiadany PUG: 205 CTi
Numer Gadu-gadu: 2422735
Post autor: Jarmarek »
Banita, czemu plakiem ? ma jeszcze jakieś właściwości o jakich nie wiedziałem? 8)
no, fajnie wybucha :twisted:
chaos
Posiadany PUG: sie mota zmota
Numer Gadu-gadu: 3116894
Post autor: chaos »
kurde, ci z autohandli wszystko jadą plakiem czyli musi mieć magiczne właściwiści, ja ym jechał plakiem !!!!!!
LZ_205
Posiadany PUG: chwilowo nie posiadam ;/
Post autor: LZ_205 »
antystatyczne :mrgreen: chyba 8)7
Sebek
Post autor: Sebek »
jest mniej tłusty niż WD40 :wink:
a na poważnie, to pewnie że można wszystkie przewody po kolei zaklejać ale chyba wygodniej będzie spryskiwać, znaleźć uszkodzenie i wtedy wymienić albo zakleić i po sprawie..
:roll:
Plak po prostu swietnie miesza sie z powierzem i po psiknieciu na nieszczelnosc wzrosna obroty...
Psikanie wd40 jak to niektorzy czynia, czy smarowanie benzyna mozna nic nie daje.
