Mam taki mały problemik.
Przymierzam sie do wymiany uszczelniaczy na zaworach, ale najpierw chciałbym sie dowiedzieć jak najszybciej a najlepiej to zrobić.
Może ktoś z was już ten temat przerabiał w silniku 1.4 TU i wie na co zwrócić uwage?????
Uszczelniacze
Janek_A_S
Re: Uszczelniacze
Tu to lezak czy nie lezak (zawsze mam problem z oznaczeniami silnika)Rafał Krawiec pisze:Mam taki mały problemik.
Ps.Jesli to nie lezak to da rade zmienic bez zdejmowania glowicy
Rafał Krawiec
Janek_A_S
O ile dobrze pamietam (musialbym jeszcze sprawdzic) ale po rozpieciu zaworow,zawor jak idzie do dolu (oczywiscie na tym rozpinanym cylindrze tlok musi byc w gorze) wtedy nie spadnie do cylindra tylko zatrzymuje sie na tloku.samer pisze:Janek , ten sposob to sprezone powietrze?czy masz inne patenty?
