Dymi jak cholera.....
bujan92
Posiadany PUG: 205 1.8D
Numer Gadu-gadu: 9006587
Post autor: bujan92 »
Jak w temacie mam problem z dieslem 1.8 mianowicie podczas jazdy przy wcisnieciu pedalu gazu do podlogi zaczyna dymic(na luzie) jak wrzuci sie trzeci i czwarty bieg i wkreci sie go na wyzsze obroty to jakby ktos rozpalil ognisko i teraz pytanie jest, to wina wtryskow czy czegos innego ?? prosilbym o jakies rady jak mozna sprawdzic, licze sie z tym ze bede musial wymienic wtryski ale moze to jest ostatecznoscia.
Jaki to jest rodzaj wtryskiwaczy?
bananowiec
Numer Gadu-gadu: 4940298
Re: Dymi jak cholera.....
Post autor: bananowiec »
A na jaki kolor dymi?
Podejrzewam, że na czarno. Jeśli tak to musisz wymienić końcówki wtryskiwaczy, a także ustawić kąt wtrysku paliwa.
Proponuje zajrzeć także do filtra powietrza, bo jeśli jest mocno zabrudzony lub zatkany to powoduje to, że mieszanka paliwa jest zbyt uboga co powoduje niedobór mocy i właśnie kopcenie na czarno.
bujan92
na bialy.... dokladnie nie powiem bo dzisiaj jezdzilem i ciemno troche bylo ale na czarny to mi nie wygldalo
PiotrDiesel
Posiadany PUG: GRD i GTD
Numer Gadu-gadu: 296692
Post autor: PiotrDiesel »
koncowki wtryskow polecamPolskie WUZETEM DNOSD 256/
jesli obiawy sa od pewnego czasu to zerknij pierwsze do filtra powietrza i paliwa potem mozesz dzialac cos ze wtryskami jesli dymi na siwo niezaleznie od zatankowanej ropy to moze bierze olej Lub kont wtrysku jest zle ustawiony jesli jest wczesny to dymi na czarno i glosno rechota a jesli za pozny to na siwo i stlumiony dzwiek
