Czy kierownica od Citroena XM będzie pasować?
- dexen
- Numer Gadu-gadu: 3222175
http://allegro.pl/kierownica-citroen-xm ... 18085.html
Citroen XM -- zawsze chciałem mieć takie autko.
Czy będzie pasować -- w sensie mocowania? Oczywiście estetykę diabli by wzięli... ale obecna i tak straszy, bo jest tworzywo skruszało od słońca i 1/3 brakuje :P
- TymczaS
- Numer Gadu-gadu: 3402152
Re: Czy kierownica od Citroena XM będzie pasować?
wszystko zależy od wieloklinu i głębokości osadzenia kierownicy
W piątek byś napisał, to bym przymierzył
Ogólnie chyba tak, ale głowy nie dam.
pewnie to wyglada tak samo jak z kiera od 405 która trzeba podciąć i jest pieknie
- dexen
oops XDDJPreZes pisze:W piątek byś napisał, to bym przymierzył 8)7 Ogólnie chyba tak, ale głowy nie dam.
A będziesz jeszcze miał możliwość przymierzyć?
W najbliższy piątek, o ile pojadę na działkę i to na Greenie, bo Indiana pod domem zostaje ;]
- dexen
Pozwolę sobie zacytować dla pożytku innych Forumowiczów:
Czy jest możliwość zmodyfikowania kolumny kierownicy lub założenia jakiejś podkładki, przejściówki itd. aby rozwiązać problem zbyt krótkiej naby. Widziałem na Allegro naby do kierownic sportowych, ale nie naby do zwykłych na wielowypuście.
Szkoda, szkoda. Jakieś inne kierownice z jednym promieniem które pasowałyby do 205?DJPreZes pisze:Nie pasuje, bo "naba" w xmie ma jakiś 1cm, może 1,5cm, a w 205 koło 4cm minimum.
Za tydzień zobaczę jakie są możliwości dopasowania - w tym tygodniu po prostu nie miałem czasu, żeby aż tak dokładnie się bawić.
- PrezesBednarz
Leży u mnie kiera z xantii mk.1, zmierzę nabe, jak bedzie ok, mogę Ci sprezentować tą kierkę.
Z BXa też można spróbować - jemu jeszcze bliżej 205 i 405 niż czemukolwiek ze stajni citroena
- dexen
Z góry dzięki, PrezesBednarz ^_^
DJPreZes, masz jak sprawdzić?
Nie - całego XMa na działce mam bez budy i tylnych drzwi, ale z BXa nawet kawałka
- dexen
Widziałem na allegro za 25złociszy, może zaryzykować...? A już jestem tak spłukany w tym miesiącu XD
- PrezesBednarz
Ja będę w domu tam gdzie mam kierkę w weekend więc jak nic nie znajdziesz to w piątek wieczór wyśle ile tam ma ta naba.
