wajcha zmiany biegów
Poprzedni właściciel mojego puga skrócił wajche zmiany biegów ucinając ją piłą i naklejając na wierzch gałkę. Czy muszę wymieniać cały mechanizm czy da rade wymienić jakoś samą to wajche, żeby była normalnej wysokości?
Re: wajcha zmiany biegów
No ale słuchaj, miałem zdjete to całe ustrojstwo i to wygląda tak jak by to było podłączone pod ten cały mechanizm na stałe. Chyba że nie zauwazyłem śrub. JAk to tam jest skonstruowane?zmac pisze:Wymieniasz sama wajche.
Rozbierasz całą konsolę wokół dźwigni, odginasz wykładzinę a pod nią masz blachę osłonową mechanizmu. Odkręcasz kilka nakrętek, wyciągasz blachę i gumę pod nią i masz wszystko jak na tacy. Zostaje tylko odpiąć cięgno pod samochodem i odkręcić wajchę. Dla łatwiejszego zrozumienia wrzucam rysunek z servicebox.
I wg. Ciebie ten zaznaczony element na obrazku jest demontowalny oddzielnie??grzesiek309 pisze:Rozbierasz całą konsolę wokół dźwigni, odginasz wykładzinę a pod nią masz blachę osłonową mechanizmu. Odkręcasz kilka nakrętek, wyciągasz blachę i gumę pod nią i masz wszystko jak na tacy. Zostaje tylko odpiąć cięgno pod samochodem i odkręcić wajchę. Dla łatwiejszego zrozumienia wrzucam rysunek z servicebox.
Tak, da się go bez większego problemu wyjąć. Trzeba tylko odpiąć drążek nr 2(na obrazku powyżej) i wykręcić śrubę nr8 (na obrazku poniżej)
Dzieki wielkie Grześku
Nie ma za co
Jak coś to mam dźwignię z 309, wg servicebox jest taka sama
Ospalek
- Posiadany PUG: XLD
- Numer Gadu-gadu: 2822135
Mam pytanko...
Jak nazywa sie element pod numerkiem 7 na ostatnim zdjęciu...
I gdzie mozna takie cos dostac albo jakis zamiennik.
Music is my Extasy
- Draxter
- Numer Gadu-gadu: 27279
W/g ServiceBox-a jest to poprostu "TULEJKA" - pelny opis to "TULEJKA - DIAM 12X15"Ospalek pisze:Jak nazywa sie element pod numerkiem 7 na ostatnim zdjęciu...
Najprosciej w ASO : numer czesci 245027 a koszt 3,14 PLNOspalek pisze:I gdzie mozna takie cos dostac albo jakis zamiennik.
