Głośniki tylne w Look?
- dexen
- Numer Gadu-gadu: 3222175
Czy wersja Look (5D) ma fabrycznie jakiekolwiek miejsce na głośniki z tyłu? Nie widziałem żadnych `uczciwych' (kwadratowych lub okrągłych) maskownic, a jedynie jakieś trójkątne kratki na tylnym słupku. To jest to? Jeżeli tak, to jaki rozmiar głośnika tam wchodzi -- 130mm?
Re: Głośniki tylne w Look?
Te trójkaty w tylnych słupkach to jest własnie miejsce na głosniki 13 cm. Ciezko jest tam wsadzić głosniki wiec najwygodniej bedzie Ci jak zdejmiesz tylne obudowy słupków.
cyborg
Ja wcisnalem u siebie, ale szukalem specjalnie "plaskich"glosnikow, tzn jak najnizszych, kupilem na szrocie fabryczne z Seata i weszly
- dexen
Dzięki za info, koledzy :-)
cyborg, możesz oszacować jak głębokie one są? Chciałem zamówić `u mikołaja' głośniki, ale jeżeli trudno dobrać pasujące to może powinienem odpuścić... lub kupić prezenty samemu i podrzucić mikołajowi -_-'
mi wszedł głosnik 13 cm firmy peiying. Nie szukałem specjalnie płaskiego
- Małysz
- Numer Gadu-gadu: 4121955
- Login tlen: adamdrozdzu
Kiedyś montowałem, mieściły się, Blaupunkty gtx132, głębokość 48mm.
- dexen
Jeszcze jedno: czy w wersji bieda były standardowo pociągnięte kable pod tylne głośniki czy trzeba ciągnąć jakieś samemu?
Niestety samemu, jak wyciągałes wykładzine z auta to powinienes widzieć?dexen pisze:Jeszcze jedno: czy w wersji bieda były standardowo pociągnięte kable pod tylne głośniki czy trzeba ciągnąć jakieś samemu?
Jesli nie to wsadz kable przy progach
Wyciąganie wykładziny aby położyć pod nią kable jest bez sensu
Tak, jak napisał Martinoo, najlepiej położyć je pod listwami progowymi.
albo wzdłuż krawędzi podsufitki i po słupkach do radia
Ale to masz wtedy wiecej kombinacjiManwe pisze:albo wzdłuż krawędzi podsufitki i po słupkach do radia
bo ja wiem według mnie wychodzi na to samo, jedyne co trzeba ściągnąć to maskownice słupków przednich
- dexen
Oy, alternatywnie rozważam wstawienie głośników w tylną półkę... którędy wtedy ciągnąć kable -- pod listwami progowymi a dalej da się jakoś sensownie przejść do póki? Mam 5 drzwi, btw..
Po co dziurawić półke?dexen pisze:Oy, alternatywnie rozważam wstawienie głośników w tylną półkę... którędy wtedy ciągnąć kable -- pod listwami progowymi a dalej da się jakoś sensownie przejść do póki? Mam 5 drzwi, btw..
I tak i tak pod listwami ciagniesz kable
- dexen
kombinuję... można w półkę wrzucić większe głośniki. najbardziej irytuje mnie ciągnięcie kabli -- nie mam ciepłego garażu aby sobie spokojnie usiąść, więc chyba będę czekał do wiosny :<
