centralny zamek nie działa
- pepek69
 - Posiadany PUG: avatar
witam. Gdzie w 205 xs znajduje się moduł centralnego zamka fabrycznego ? rozebralem drzwi kierowcy, wymontowałem siłownik - chodzi bardzo lekko ręką jak się go porusza, może dobry może nie - muszę sprawdzić na krótko ale pytanie - są dwie kostki dochodzące i nie ma na żadnym z 4 pinów napięcia. a chyba powinno być ... właśnie nie wiem  proszę o odpowiedź. kluczykiem w zamku nie działa i czy padł moduł czy może gdzieś na kablach.
							205 XS 1.4 55KW 90r czerwony
205 XS 1.4 + LPG 55KW 90r grafitowy
Re: centralny zamek nie działa
W przypadku zamka sterowanego kluczykiem, sterownik nie występuje. Siłownik w drzwiach spełnia rolę przekaźnika sterującego resztą siłowników, potrzebuje więc zasilania.
Jeśli zamek miał opcję pilota, sterownik znajduje się w okolicach kolumny kierowniczej.
- pepek69
hmm... czyli dalej nie wiem  nic
 dzięki ale dalej nie  rozumiem czego ewentualnie szukać. gdzie szukać usterki. kluczyk bez pilota - sterowanie kluczykiem w zamku - jak zasilanie ? i jak nie ma na pinach w siłowniku drzwi to gdzie ? ... posprawdzam połączenie drzwi - wejście do słupka ... warunek ża na którymś pinie musi być "prond"
					Ostatnio zmieniony 28 lis pt, 2014 11:59 pm przez pepek69, łącznie zmieniany 1 raz.
Pobierz sobie Haynesa albo Etzolda, są tam schematy elektryczne
 Po schematach dojdziesz który pin w skrzynce bezpieczników zasila zamek.
- pepek69
ok, dzięki
 jestem tutaj od kilku dni i kompletnie nie wiem co to jest etzold  itd - rozumiem że są to opisy techniczne i jakieś dokumentacje - ale dopiero zaczynam .... dziękuje za wszelką pomoc.
Hans Etzold to autor książki Sam naprawiam. O takiej: http://allegro.pl/peugeot-205-hans-rdig ... 79142.html
Haynes to brytyjskie wydawnictwo, które też wydało taką książkę, ale tylko w języku angielskim.
				Bigrot
O dobra sprawa taka książka z chęcią sobie przeczytam takie coś. Bo przyda mi się do mojego peugeota.
