Jaki zawias i hamulce?
Norbas
- Posiadany PUG: 205
Witam,
przymierzam się do wymiany zawieszenia i hamulców. Pacjent to 205 1.0 5d, chciałbym za bardzo nie ingerować w przeróbki typu przerabianie wahaczy itp. W najbliższym czasie pug dostanie serducho w postaci XU10J2TE (147KM) i docelowo ma być 180KM, więc przydałoby się żeby hamował i prowadził się dobrze.
Z tego co czytałem to tarcze podejdą P&P od 206 które są wentylowane, ale czy będą wystarczające?
Wszelka pomoc wile widziana!
- simon3
Re: Jaki zawias i hamulce?
Jeżeli chodzi o hamulce zajrzyj do wątku Hak'a
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... &start=210
Takich tematów było juz kilka. A tak swoją droga, jesli chcesz zostawic ory zawias do tct to zaoszczedzoną kwotę mozesz szykować na nagrobek.
- Filipczak
Dokladnie, zawias tylko od GTI do takiej mocy i masy, a hamulce podchodza od prawie kazdego Puga i Citroena, nawet Brembo od 406 V6 o ile sie nie myle. Zobacz jaki najwiekszy zacisk zmiesci sie pod twoja felge i szukaj gdzies po szrotach jakiejs Xsary czy 307, czy cokolwiek wiekszego od 205. Dochodzi jeszcze sprawa tylnych hebli. Masz trzy drogi:grzesiek309 pisze:Takich tematów było juz kilka. A tak swoją droga, jesli chcesz zostawic ory zawias do tct to zaoszczedzoną kwotę mozesz szykować na nagrobek.
-hamowanie prawie samym przodem przy obecnych bebnach
-kupienie bebnow od GTI 1.6
-przerobienie belki pod tarcze
Przy tej trzeciej opcji konieczne bedzie prawdopodobnie zmienienie pompy na taka z 4 wyjsciami
zaciski z v6 wymagaja juz adapterow, na pompie z jednym przewodem na tyl, tylne tarcze tez smigaja, ale przy wiekszych heblach dobrze jest tez wymienic pompe i serwo na wieksze np. od 406
Norbas
Oszczędzać nie chce
, więc jaki zestaw zawieszenia polecacie?
Wahacze i sanki z gti. Do tego dobry gazowy amortyzator i sprężyny Eibach lub od biedy jakiś mts.
Norbas
Dzięki wielkie:), trzeba coś przerabiać pod te sanki?
Norbas
Jakie amortyzatory polecacie?
- simon3
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?f=27&t=29010
Miałem ten sam dylemat.
- Bartek4
czy amortyzatory do GTI sa inne niz do calej reszty?! dokladnie czy do 1.4 podejda?!
wiele firm na skatalogowane podzial na GTI i reszte swiata.
Są inne - mają mocowanie do łączników stabilizatora. Da się to obciąć, ale poza tym mają inną charakterystykę. No i różnica w cenie i dostępności - te z GTI są sporo droższe.
- Bartek4
wiec czy amortyzatory z GTI zaloze do 1.4?! duzo kombinacji?!
Pasują p&P. Pytanie tylko gdzie znajdziesz takie?
- Bartek4
myslalem o KONI zoltych... no w sklepie
