koza padnij! czyli jak obniżyć
szpadliszi
- Posiadany PUG: różne :)
Panowie,
ja nie wiem, czy to ja jestem lekko nieteges, czy co - nie mogę znaleźć tematu o kompleksowym obniżeniu 205
Przód jest dla mnie oczywisty - sprężyny + amory. Tył belka - i teraz zagadka, czy dostępne są krótsze amorki po przestawieniu belki? czy tyko rzeźby?
a może zamiast kombinować, wystarczą dobrze dobrane felgi i opony, żeby wrażenie wielkich dziur od nadkoli zniknęło ?
- krzyska
Re: koza padnij! czyli jak obniżyć
Tył przestawiasz tylko na wielowpuście, amory zostają te same.
Poza tym słabo szukałeś.
GTI_Efekt Masy
szpadliszi
Dzięki. Dalej nie znalazłem
miałem 206 więc jak się domyslam jest analogiczne
szpadliszi
Ile seryjne GTI stoi niżej od biedaków?
szpadliszi
podpowiedzcie trochę, może ktoś już to robił:
felga 13x7", gleba musi być znaczna ( mam dokładnie te RSL'e ze zdjęcia, tyle, że bez polerki (jeszcze
) ), jak się domyślam, na seryjnym amorze z tyłu to nie pociągnie?
tutaj może i za nisko, ale generalnie trzeba zejść chyba niżej niż o 1 ząbek? ma ktoś może foto z pyziem na 13", opuszczonym o 1 ząbek?
ps. nie krzyczeć za dżerman stajl na foto, chodzi mi tylko o zawias, nie o styl
Zainteresuję tym wątkiem Avera, on ma chyba największe z nas pojęcie o temacie "poniżania" 205-tki.
Co do stylu, RSL+Polerka to nie wiem, czy czasem nie przeminął. Jak widać na załączonym obrazku, te trendy dominowały kilkanaście lat temu.
Uważaj, żebyś nie zrobił czasem jakiegoś koszmarka
szpadliszi
no właśnie trochę się boje,żeby wsi nie narobić
- aver
- Posiadany PUG: XTD
wydaję mi się, że na tym zdjęciu ten RSL to 14tka. a z tyłu jakies 7,5-8 szerokości.
robiłem w tym roku 14x8" ale 4x100 do dużego fiata, z polerowanym rantem i biały rotor. Wyszło super. Polerowany rant mi zawsze pasuje.
ale napewno odpuściłbym 13tki...nie ma raczej żadnych ciekawych opon żeby nie stracić na średnicy koła a jednocześnie żeby to jakoś wyglądało na 7 calach szerokości.
Opuść o 1 ząbek. możesz wymienić amory na twardsze (chyba gazowe z 306sw) a jakby przycierało to zmienisz odbój na belce na większy.
Mi się osobiście nie podobają wpadnięte koła do środka i gleba, więc 1 ząbek w dół z sl201 bedzie i dobrze wyglądać i zachowasz funkcjonalność.
szpadliszi
Już mi przeszło. Żeby nie kusiło do wiochy felgi wystawiłem na olx
Idzie ząbek w dół, z przodu -30 i sl201
szpadliszi
ps. jeszcze jedna opcja - leżą i czekają na regenerację stalowe 13stki:
ma ktoś foto 205 z tym kołem?
Fajna i mocna felga
Jeździ tego trochę
szpadliszi
no na chwile obecną podoba mi się chyba nawet bardziej, niż 14 calowe durszlaki
to pewnie 5,5", więc co na to można ładnego wcisnąć? lubię trochę szerzej
ślimak
- Posiadany PUG: 205D look
Takie 14 były w 305.
-30 to prawie różnicy nie zauważysz, lekka róznica bedzie przy -40, -60 i tył o ząbek w dół, wtedy bedzie mniej wiecej ok.
Ja mam u siebie na przodzie chyba -70 albo 80 i muszę jeszcze jeden ząbek w dół go ciągnąć albo przód minimalnie wyżej żeby wyglądało to bardzo sensowanie.
Tylko że ja nie zaglądam nawet w felgi 14 tylko jeżdzę na 15 speedline sl299
szpadliszi
o widzisz, wydawało mi się, że -30 i jeden ząbek wyjdzie równo
jak dobrze,że jest forum
