"500 KM BEZ OLEJU W SILNIKU - CZY TO MOŻLIWE?"
narcodrive
Nie możliwe!!
Wszystkie to środki co niby naprawiają i polepszają osiągi działąją całkiem skutecznie. Ale! przez jakieś 100km potem powrót do normy.
Sprawdziłem na własnej skórze
Po za tym jak może auto bez oleju jeździć? I już nie chodzi o tarcie ale o temperature do jakiej by się nagrzał.
"W przypadku awaryjnego wycieku oleju, wytworzona warstwa ceramiczno-metalowa umożliwia kontynuację jazdy (nawet ponad 500 km - zobacz TEST - 500 km jazdy bez oleju w silniku). "
Ciekawe czemu jak Gronholm zrobił dziurę w misce to se tego nie wlał
Pewno do nich jeszcze ten produkt nie doszedł
Jeszcze jedna refleksja mi się nasuneła.Dużo samochodów ma luz zaworowy regulowany hydraulicznie (ciśnieniem oleju). Jak ten preparet rozwiąrze ten problem???
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
to jest nic innego wg mnie jak taki plyn ktory na jakis czas uszczelnia cylindry a potem znow musisz dolewac w kolko bo sie wypala
narcodrive
No dokładnie zagęszczacz poprostu. A jeżeli już o to chodzi to MotoDoctor jest najlepszy. SmołaPieraś pisze:to jest nic innego wg mnie jak taki plyn ktory na jakis czas uszczelnia cylindry a potem znow musisz dolewac w kolko bo sie wypala
To i SAUNA SOLUTION buheheMagnetyzery się przejadły to pojawia się to
- Sebek
NIE! NIE REALNE!
- Rychu
Ale widać że ludziom wszystko można wcisnąć bo już się frajerzy znajdują
Peugeot 205 1.4GT LPG
Galik
tak jak przepuszczalem, wasze opinie nie pozostawiaja zludzen
choc musze przyznac ze jak czytalem opis i komentarze to przez chwile sie zastanowlilem czy moze to naprawde dzialac, ale tylko przez chwile, po czym stwierdzilem ze to kolejny cud techniki, wytwor allegro i wrzucilem to na forum aby sie upewnic
- Rychu
Tak można zyskać.....remont silnika za 500zł
