Mam problem---> układ kierowniczy
NMike
Post autor: NMike »
Mam problem- luzy na przekładni kierowniczej, co zrobić, da się to naprawić?? :?: :?: :x
Peugeot 205 1,6 GTi :-)
maciaveli
Post autor: maciaveli »
pewnie drążki kierownicze do wymiany .
pawel
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Post autor: pawel »
Z pewnoscia chodzi o luz na maglownicy. Luz redukuje sie na ślimacznicy tam gdzie wchodzi w wieloklin drążek kierowniczy. Ja u siebie spotkałem sie z śrubą na wkrętak ale moze byc róznie ... pozdr. Pawel
P205
NMike
olo
Post autor: NMike »
No dobra, zaraz spróbuję, jaki masz model puga?
pawel
Post autor: pawel »
Ogronej mocy maszyna 1.1 look. Jak cos dawaj na gg 2020721 Pozdr. Pawel.
P205
tomek
Post autor: tomek »
luz może być np na tulejce teflonowej czyli na prawym drążku-złap za niego i poruszaj, może być też na lewym drążku tam też siedzi teflon-tam jest zorganizowany docisk listwy i to można w pewnym zakresie rególować. Jest taka błaszka przykręcana na dwie śróbki chyba klucz 11 i jak ją odkręcisz to jest taka krótka twarda sprężyna i między tą blaszką a sprężyną może być cienka podkładka, grubość/ilość tych podkładek ma wpływ na docisk i w miarę zużywania się listwy można to regulować(ale uważaj na grubość!!!) niestety listwa zużywa się najbardziej na środku i wtedy może być już nie do wyregulowania!!sam to przerobiłem...:)
Hugo86
Numer Gadu-gadu: 800297
Re: Mam problem---> układ kierowniczy
Post autor: Hugo86 »
Podłączę się pod ten temat:
Mam nadzieję, że ktoś mnie poratuje i powie co to może być...
Ostatnimi czasy kierując moim PUGIEM (rok 1993, 1.0) trzeba co jakiś czas mocno się namęczyć by skręcić w lewo czy w prawo ... kieronica dostaje nagłego powiedzmy "zatarcia" ale to nie jest tak do końca, bo jak skręce w lewo czy w prawo, i puszcze by odbiło, to odbije ... ale ostatnimi czasy czuję się jakbym prowadził TIRa bez wspomagania, czyli coś jakby dawało opór podczas jazy, ale żeby było ciekawiej to takie rzeczy czasem się dzieją czasem nie, ale ostatnimi czasy coraz częściej .. co to może być i jak temu zaradzić?
Błagam pomóżcie ..:)
"Nie prowadź dyskusji z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, potem pokona doświadczeniem"
Lozyska mc'phersonow 30zl/szt skf ->wymienic.
Hugo86
Mówisz ze łożyska do bani? Bo mój mechanik nie wie.. jakaś dupa a nie mechanik, tak mu powiem :) Dziękuje
a co to skf?
uzywanie google nie boli
