Podlaczenie Tuby Ze Wzmacniaczem
wrobelHG
Post autor: wrobelHG »
Witam..
dzisiaj podlaczam tube ze wzmacniaczem ..
narysowalem sobie schemat wg ktorego bede dzialal ale nie wiem czy jest dobry w 100% wiec wole sie upewnic.. napiszcie..
dzieki
Ostatnio zmieniony 15 mar śr, 2006 3:18 pm przez wrobelHG, łącznie zmieniany 1 raz.
blaszka
Post autor: blaszka »
JESZCZE BEZPIECZNIK NA PLUSIE Z AKUMULATORA MASE MOZESZ PODŁACZYC DO NADWOZIA NIE POWINNA BYC ZA DŁUGA NO I OCZYWISCIE KABEL PLUSOWY NIE MOZE ISC W SASIEDZTWIE KABLI GŁOSNIKOWYCH
cheatoss
Post autor: cheatoss »
schemat jest bardzo dobry.
minus nie musi byc z akumulatora, ale jak juz ciagniesz plus, to czemu nie drugi biegun =] ja mam tak jak na twoim schemacie, wiekszosc moich znajomych ma mase wkrecana gdzies w nadwozie w bagazniku... ale dziure trzeba robic =]
ant przy radiu to oczywiscie sterowanie antena elektryczna, nie pamietam ktory pin na kostce.
pzdr
edit:
blaszka pisze:JESZCZE BEZPIECZNIK NA PLUSIE Z AKUMULATORA MASE MOZESZ PODŁACZYC DO NADWOZIA NIE POWINNA BYC ZA DŁUGA NO I OCZYWISCIE KABEL PLUSOWY NIE MOZE ISC W SASIEDZTWIE KABLI GŁOSNIKOWYCH
szybszy =]
fakt, zapomnialem o bezpieczniku, zaraz za akumulatorem, co by palacy sie kabel zatrzymal sie na bezpieczniku w miare szybko :P a nie pod wykladzina w aucie...
plus pociagniety z czinczami daje taki fajny poglos przy przyspieszaniu =]
ObrazekObrazekObrazek
sprzedany :(
wrobelHG
jesli chodzi o ten bezpiecznik to jasna sprawa! kabel ktory mam ma juz w sobie.. taki bezpiecznik.. wiec sprawa zalatwiona.. :D dzieki za odpowiedzi
blaszka
to tez nie od tego ,w wiekszosci auta tak jest ze po zamontowaniu wzmacniacza piszczy lub słychac obroty silnika w głosnikach wystarczy zamontowac filtry i po sprawie
ja tak miałem /z tym świstem przy wzroście obrotów/ i było PRAWIE jak świst turbiny :D
wrobelHG
i co zrobiles :?: yyy czy moze zostawiles :D
blaszka
wrobelHG pisze:i co zrobiles :?: yyy czy moze zostawiles :D
pwnie daje wicej decybeli w radiu i juz po kłopocie :D
cheatoss
slaba jakosc czinczy powoduje taki swist niczym turbo, przerabialem to... ale odsuneicie plusa od czinczy rozwiazalo problem...
sprzedany :(
blaszka
oj tu bym sie nie zgodził ze słaba jakosc ja mam czincze dobrej jakosci i tez tak miałem
to swiszczenie jest spowodowanie przebiciami z alternatora na mase auta i dlatego tak sie dzieje Na allegro mozn kupic filtry od 15 do 30 zł które eliminuja te odgłosy
