uszczelka pod kopula zaworów
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
otworzylem sobie maske bo tak mi dziwnie zaczelo cos dzwieczec ... jakby wiatraczek z suchym juz lozyskiem .. ciezko okreslic. W kazdym razie po podniesieniu maski zauwazylem ze wkolo kopuly od zaworow jest mokro ... tzn wyglada to jak "pot" ale taki mocny ... mogl sie tak spocic czy uszczelka ma dosc ?
- Dżon Dobra Nadzieja
- Pieraś
no wlasnie nie wiem jak bylo wczoraj ... na pewno 2 miechy temu tak nie bylo ;/
ja tam lekko stjunowałem pokrywe zaworów i już NIC nie cieknie.
wewnątrz, między osłoną tego całego wirującego szajsu a pokrywą zaworów, na śrubach są takie dwa dystanse z jakiegoś bakielitu, no i one pięknie sie rozpadały w rękach, wywaliłem je, i włożyłem tam nakręteczki + (chyba jakieś olejoodporne bo sie trzymały jakiś czas temu jeszcze) uszczelki do wody
teraz dzięki zmniejszeniu tego dystansu uszczelka jest mocniej dociśnięta, + silikon, i nie ma bata
a mimo sklejenia dołu uszczelki z głowicą moze i tak ciec górą uszczelki.
- Pieraś
u mnie jak patrze na te uszczelke to wkolo kopuly jest jakby taki kolnierz ze mozna go do zewnatrz odchylic ... i tam widac jakby ta obudowa byla do zewn. zagieta - taka rynienka cieniutka na szer 2mm wkolo - to w tym jest mokro.
mozliwe ze 20kkm po wymianie znow cos nie teges ?
- smug
Ahaaaaa...
No to zrobilem wszystko tak jak mowiles poza dokrecaniem na goraco.
i zastapilem te podkladki takimi tulejkami na wymiar zrobionymi.
Mialem podobnie.Tylko ze ja jak zagotowalem do przy dociaganiu przesadzilemwewnątrz, między osłoną tego całego wirującego szajsu a pokrywą zaworów, na śrubach są takie dwa dystanse z jakiegoś bakielitu, no i one pięknie sie rozpadały w rękach, wywaliłem je, i włożyłem tam nakręteczki
- Pieraś
co jest powodem walniecia tej uszczelki ? a moze nie tyle walniecia co drobnego puszczania ze jest mokre wkolo
- Sebek
dobrze że to uszczelka pod pokrywą zaworów a bie głowicy bo tak to wydasz 15zł i po sprawie
